TomTom one navin käynnistyksen esto?
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Otsikon mukainen 2nd edition on ollut jo kohta vuoden. Nyt joku aika sitten päivitin ja luulen ongelma liittyvän uuteen ohjelmistoon. Käyttöliittymähän vaihtui päivyksessä uudempaa ja tuli kaikennäköisiä turva toimintoja. Ongelmana on ettei navi starttaa ilman että on laturissa. Ei inahdakaan kun painaa nappia. jos käytän laturissa hetken siksi aikaa kun starttaan navi lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä (pitkäänkin). Toimii siis johdon nokassa normaalisti. Onko näihin tullut joku suoja ominaisuus mikä estää ilman laturia starttaamisen? Miten sen saa pois vai on tässä joku vika?
tUrpoEinari
Re: TomTom one navin käynnistyksen esto?
Resetoi se ohjeen mukaan, mulla ainakin parani tuo vika omastani. :wink:
Reijo L #1181
tUrpoEinari
Joko toimii ja miten korjaantui? Olis kiva tietää. :?: :?: :lol: :lol:
Reijo L #1181
Poikarukka
Juu, kiitosta neuvosta. Piti vähän aikaa miettiä minkä ohjeen. Lopulta vain tungin rautalangan siihen muistikortin viereiseen reikään. Sunnuntaina tein, niin en ehtinyt tänne asiasta kommentoimaan. Kyllä toimi sen jälkeen kuten normaalisti. Näemmä tarvi nollauksen. Ihme vika.
tUrpoEinari
Tämä selvä, mun laitteeseen tuo resetointi tehtiin ekakerran Markantalossa.
Olen sen jälkeen kerren tai kaksi tehnyt itse kun alkanut temppuilemaan.Noita toiminpiteitä ennen sain tomtomin sivulta sellaisen ohjelman joka putsasi vanhat jämät pois kun ostin uuden kartan eikä se alkanut toimia.
Nyt kun olen imuroinut se uuden käyttiksen niin tuo resetointi heti ja toimii.
Laitoin uuden käynnistyskuvan ja sekin vaati resetoinnin ennenkuin toimi. Jonkun jutun jälkeen piti kortti poistaa ja laittaa takaisin, no resetointi auttoi tuohonkin. :roll:
http://www.tomtom.com/lib/doc/one/refma ... manual.htm
Tuolla on käyttöopas ladattavissa.....................
Reijo L #1181
Poikarukka
No ei ollut kaukana mullakaan liikkeeseen vienti, mutta sitten mietin että milloin ongelmat alkoivat. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että akku kuollut pakkasessa ja liiassa latauksessa. on meinaan autossa aina ja roikassa kokoajan. ongelmat alkoivat niihin aikoihin kun ohjelmiston päivitin, mietin että jos kuitenkin kysäisen. Kyllä se vaan hyvä on että muitakin on ongelmat kohdanneet.
