Polttoainelisälämmitin?
Moi,
Uusi diesel kuski tässä ihmettelee, että onko kaikki oikein kun lisälämmitin käydessään (auto pysähdyksissä sammutettuna) pitää sellaista tikittävää ääntä auton alta, takaosasta. Jostain sieltä polttoaineletkujen luota kuuluu sellainen parin-kolmen sekunnin välein toistuva tikitys, niinkuin joku solenoidi nakuttais tai jotain? Pitääkö tässä heti mennä huoltoon äimistelemään?
Saabclubin jäsen #1079
- "Hirsch"
Re: Polttoainelisälämmitin?
Polttoaine pumppu lämmittimelle? Sehän noissa normaalisti tiksuttaa.. ihan normaali ääni. Tosiaan joo muistan nyt, että vielä autoa hakiessa (kun asennettiin omaani lämmitin) varoitti vielä siitä äänestä etten säikähdä jos pikku tikka alkaa hakkaamaan kontissa. Bensa vehkeessä taitaa olla vähän erilainen ääni. Lutkuttaa silleen hauskasti se..
Viimeksi muokannut Poikarukka, To Tammi 31, 2008 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tack tack!Poikarukka kirjoitti:Polttoaine pumppu lämmittimelle? Sehän noissa normaalisti tiksuttaa.. ihan normaali ääni.
Marko A kirjoitti:Moi,
Kerroppa miten se toimii, ihan näin tulevaisuutta ajatellen. Vaikka YV:nä laita.
Turbo²
Siis mitä????Marko A kirjoitti:Moi,
Aattelin vaan, että se olis olluna koeajossa ensimmäisen vuorokauden läpeensä melkein niinku vahingossa..
Onnea uudelle autolle!!!!
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
Kyllähän sitä ehti testata. Ajettiin auto Kajaanista kotiin ja pihalle parkkiin. Eipä tuota enempää joutanut kruisailemaan. Jotain 270km tais jäädä mittariin. Tulee kyllä kuluvan 1.5 kuukauden aikana varmaan jotain ~5tkm ajoa niin kyllä siinä ehtii tutustua! Varovaista sisäänajoa ja tomaatin tavoille totuttelua vasta.
Mutta mikä tärkeintä, lämmintä alkaa tulla melkein hetimiten. Ja se on oikeasti lämmintä, ei mitään haaleaa.
Siinä on kolme ajastinta, taikka suora manuaali startti. Käynnistyy myös jos ulkolämpötila on alle jonkin asteen, en muista mikä se on. Pitää aika kovaa ääntä toimiessaan, eli kohisee niin hemmetisti. Samaten auton alla tuntuu tikittävän jonkun pyyhepään asentama aikapommiKerroppa miten se toimii, ihan näin tulevaisuutta ajatellen. Vaikka YV:nä laita.
- "Hirsch"
Lähtee, eikä saa techillä pois toimintoa. ainakaan metroauton asentajan mukaan.
- "Hirsch"
No niin.. en niin tarkasti huomannu kommenttiasi lukea.. Siis auton käydessä näin. lämpötila rajan mukaan. Metroauton mukaan sitä ei saa manuaaliseksi. Mainitsin 9-5 ja sanoi että siinä kyllä tässä ei.
Mimmi on varmaan katsonut 9-3 WISsiä(joskos -08 mallit sisältyivät?), kun kerran siitä autosta on kyse. Ei ne siellä huolloissa tiedä läheskään kaikkea ja sitten sanovat omaa tietämättömyyttään peitellen, että ei ole mahdollista.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Juu, näin ajattelinkin. Omassani ei ole kuin -07 malliin saakka, mutta kyllä se mulle ja isälle vielä riittää
. Samat ohjeet olivat muuten aikaisempiinkin tuon polttoainelämmittimen osalta.
Matti
Matti
- "Hirsch"
Missäs kohtaa tuo juttu wis:stä löytyy? prkl. tuo on kyllä hyvä homma että saa näin. Käyn kyllä pikimiten sen ottamassa manuaaliseksi. Kyllä tympii tuommonen homma että muka selvitetty ja kissaviikset on. Mites tuo customize toiminto toimii. siinä on manual on/off. Vaikka off niin kyllä se lähtee startissa aina päälle. Herran kiitos jos tuon saa pois. aivan turhia starttauksia tulee sille laitteelle välillä.
- "Hirsch"
En vain löydä siitä tech2 mitään asiaa. en kaiketi osaa käyttää tuota ohjelmaa. Neuvotko tarkemmin sen kohdan missä niiden asetusten muutosta oli asiaa.
Pysyneekö offilla, jos auto sammutetaan (virrat pois)? Dieselissä tuota ehdottomasti kannattaa käyttää aina kun se haluaa olla päällä. En näe mitään syytä olla käyttämättä. Tulee lämmintä, paljon ja nopeasti!
- "Hirsch"
Sehän siinä hauskinta kun se teksti menee off ja pysyy off, mutta käynnistyy silti. Ilmeisesti vain pakko käyttöä varten saa päälle, muttei pois jos automatiikka ohittaa. Kaikkea muuta kyllä löydän mutta asiaa tuosta manuuali toiminnosta. huomasin myös että lämmittimen kulutus lisätään keskikulutukseen ajotietokoneelle.. se ei siis selitä heittoja kulutuksessa...
GSM-modeemilla hoidan lämmityksen päällekytkemisen kaffekupin ääreltä.
Miten tämä kaukokäynnistys toimii? Myyjä mainitsi jostain "kaukosäätimestä", en kysellyyt enempää? Onko lisävaruste? TTID tulossa (ja myöhässä)...
