CS:n kynnys lista irti?
Pitäis vetää johtoo takakonttiin ja repsikan puoleinen muovi lista ei irtoo. Kummastakin päistä ruuvit irti, mut milläs se on siitä keski vaiheilta kiinni? Paino nippelilleilläkö? Et vetoo vaan vai... eihän se voi alapuolelta olla ruuvilla?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Re: CS:n kynnys lista irti?
Lista on kaksi osainen:Sabo kirjoitti:Pitäis vetää johtoo takakonttiin ja repsikan puoleinen muovi lista ei irtoo. Kummastakin päistä ruuvit irti, mut milläs se on siitä keski vaiheilta kiinni? Paino nippelilleilläkö? Et vetoo vaan vai... eihän se voi alapuolelta olla ruuvilla?
Etumainen osa:
Etupäässä yksi ruuvi
Keskellä Saab merkin alla yksi ruuvi
Keskitolpan kohdalla yksi ruuvi (Siirrä etupenkki etumaiseen asentoon)
Takaosa:
Keskitolpan kohdalla 1 ruuvi
Takapenkin alla 2 ruuvia
Tavaratilaan pääsee pujottamaan johdot peltien välistä takapenkin istyinosan ja selkänojan kulmasta, mutta katso että ei pääse aikaa myöten hinkkaamaan johtoa puhki.
Omassa CS:ssä kaiutin/RCA piuhat menee apukuskin puolelta ja virta piuhat kuskin puolelta.
PS Kuskin jalkatilassa on läpivienti kumi, josta mahtuu paksutkin johdot
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Täysin sama teksti, mutta autona -90 9000CD.9000LPT kirjoitti: Lista on kaksi osainen:
Etumainen osa:
Takaosa:
Se läpivienti löytyy tosiaan sieltä kuskin jalkatilasta kohtuu korkealta polkimien takaa. Siitä menee ennestään läpi johtonippu, mutta siihen on helppo tehdä reikä myös virtajohdoille. Kannattaa välttää sen läpiviennin irroittamista, koska on aika veemäinen laittaa takaisin...TT kirjoitti:Moi,
Olisiko tarkempia koordinaatteja, mistä tuo läpivienti löytyy kuskin jalkatilasta?
Pitäisi saada virtajohto konehuoneesta kabiiniin, mutta ei meinaa millään löytyä sopivaa paikkaa kun apukuskin puolella on airbag niin ei voi "hanksalokeroakaan" helpolla irroitella.
-TT
Välitilaan
Menee suoraan ECU:n alle. Näkee varmasti kun poistaa välitilan muovit ja siirtää ECU:a sivummalle. Itselläni ei mennyt muita johtoja läpi, mutta omani onkin sellainen karvalakkimalliTT kirjoitti:Moro
Tuleeko läpivienti suoraan konehuoneeseen vai siihen "välitilaan" tuulilasin alle, josta löytyy ECU yms?
-TT
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
