Hehkun lämpötila-anturi
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Missäs mahtaisi olla 2,2 TID 2003/uusi-korimalli hehkun lämpötila-anturi. Auto käynnistyy hyvin yön yli seisseenä ja lämpimänä mutta ns. väli-lämpimänä saa sitten sahata aivan hemmetisti. Rikki voisi varmaan olla anturi joka mittaa koneen lämpötilaa ja ohjaa hehkua sen mukaisesti, hehkutulpat tulikin jo vaihdettua.
Kiitos avusta!!
t.n
Bob
Re: Hehkun lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja Bob »
Mimmi kirjoitti:Sellaista ei ole.
Pitäähän lämpötila-anturi olla - jäähdytysnesteen lämpötila ohjaa hehkutuksen tarvetta - anturi löytyy moottorin etupuolelta moottorisuojuksen alta termostaattikotelon yläpuolelta.
Nuts
Mårå
Nå perskutti, pitääpä tilailla uusi anturi jospa alkaisi hehkumaan.
Kiitos!!
t. n
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Nouseeko mittariston lämpöviisari ja toimiiko muuten normaalisti? Jos toimii, niin vika ei ole tuossa lämpöanturissa.
Bob
Mimmi kirjoitti:Hehkutusta ohjataan mm. ulkolämpötilan ja moottorin lämpötilan mukaan...
Itseasiassa vain jäähdytysnesteen lämpötilaa mitataan hehkutuksen ohjauksessa - toki ulkolämpötila vaikuttaa siihen välillisesti (jäähdyttäen nestettä).
Nuts
Mårå
Kyllä tuo moottorin lämpötilamittari näyttäisi toimivan ihan ok. Näytää ajossa suunnillen puoleenväliin, piirun verran alle. Eiköhän tämä nyt mene kesää odotellessa.....sillonhan ongelma poistuu itsestään :D
ysi-3
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Onko jollain tietoa, että onko saappiin mahdollista muuttaa tuota kylmäkäynnistys ohjelmaa, kuten esim. ooppeliin voidaan muuttaa
"parannettu kylmäkäynnistys" ohjelma, jonka jälkeen hehkuttaa jo +7 asteessa ja on kuulemma auttanut käynnistys ongelmiin.
jouniaslak
Viesti Kirjoittaja jouniaslak »
Hei, itsellä oli sama ongelma juuri vaihtoon menneessä 9-5 2,2TiD:ssä väli lämpimänä joutui pyörittämään akun tyhjäksi (ajettu 196 000km). Autoon vaihdettiin imupuolelle letkut jotta moottori ei imeskele polttoaineen siasta ilmaa. Lopullisesti ongelma ei ratkennut ennen kuin auto meni vaihdossa 9-3 SS 1,9TTiD:n. Itse epäilen edelleenkin hehkutusta.
Opel Insignia Country Tourer 2,0TD 4X4, Saab 95 2.3 Aero
jouniaslak
Ilmoittivat että ongelma oli hehkun monitoimireleessä. Eli hehku toimi jos toimi.
Janihe
Viesti Kirjoittaja Janihe »
Moi! Itsellä sama ongelma 9-5 2.2 TiD:ssä. En ole käyttänyt (ainakaan vielä) piuhan nokassa tai muutenkaan valohoidossa korjaamolla. Aineelle soittelin ja he halusivat väkisellä vängätä viaksi ne tavalliset polttoaineen paluuputket mutta itse en usko tuon olevan syynä, koska vika esiintyy vain ja ainoastaan silloin, kun kone ei ole oikeasti kylmä, muttei lämminkään. Jouniaslak, liikekö sulle kertoi, että syy oli tuossa releessä? Vois itsekin ihan vain vaihtaa kokeeksi tuon releen, mutta toisaalta kuulemma ~50 €, joten ei ihan turhaan kehtais sitäkään vaihtaa... Mut ei tuolla rahalla kyllä valohoitoakaan kovin kauaa anneta aineella :D
- EX: Saab 900i vaimon kauppakassina
- EX: Saab 9-3 1.9 TiDS SC Vector Active
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Kertokaahan toki missä on vika jos joku saa sen selville.
Autonhan ei periaatteessa - eikä käytännössäkään - edes pitäisi hehkuttaa puolilämpimänä kun jäähdytysneste on reilusti plussan puolella.
Onko kukaan kokeillut ihan kunnon dieselkorjaamon palveluja? Löytyykö vikaa sieltä Boschin päästä?
Onneksi tuota omaa ei tarvi sahata...
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
mike kirjoitti:Kertokaahan toki missä on vika jos joku saa sen selville.
Oma Saabi kävi perjantaina paikallisella Bosch diesel-korjaamolla. Heidän tietokone ei vaan suostunut kommunikoimaan Saabin moottorinohjausjärjestelmän kanssa. Opelin puolelta lueskelin, että jollain oli auttanut sahaamisongelmaan sellainen päivitys softaan, jolla lisätään polttoaineen syöttöä jotenkin. Bosch-korjaamo sen sijaan sanoi sen onnistuvan ainakin Opeliin. Paikallinen Saab/Opel-merkkiliike ei tuntenut tälläisen olevan mahdollista. Lupasivat selvittää, mutta ei ole "yllättäen" kuulunut mitään :)
9-5 NG Turbo4 Vector
jouniaslak
Hei, olin reissussa joten vastaus viipyi. Relevian ilmoitti Saab huolto. Nyt pitäisi toimia.
Trooper_75
jouniaslak kirjoitti:Hei, olin reissussa joten vastaus viipyi. Relevian ilmoitti Saab huolto. Nyt pitäisi toimia.
Kiinnostaisi tietää, että tapahtuuko tuon releen ollessa toimiva auton hehkutuksessa yms. jotain ennen starttia tai sen aikana, vaikkei varsinainen hehkuvalo vilahdakaan? Kun Opelin hehkutus on hoidettu miten on, eikä valot vilahtele välilämpöisenä niilläkään, joilla käynnistyminen onnistuu ilman sahauksia... Esim. tutussa CDI-mersussa toimivat hehkut joka startin yhteydessä oli lämmin tai...
Trooper_75
Vanha aihe pinnalle, josko auttaisi vaikka starttiongelmista kärsiviä TiD-miehiä. Autoon vaihdettiin uusi startti ja hyvin pelaa. Merkkiliike oli vielä viime viikolla sitä mieltä, että vika on pumpussa eikä startissa... Onneksi näin :)
