Alkup. sumuvalokatkaisijaa ja asennuksen esivalmisteluja
Onko olemassa Saabilla OG900:een alkuperäistä sumuvalokatkaisijaa? Haen siis tietoa siitä onko olemassa katkaisijaa jossa on etusumuvaloa kuvaavaa merkkiä, eikä Extra-tekstiä kuten joissakin lisävalokatkaisijoissa olen nähnyt.
p.s. Jos jollain on tuollainen em. katkaisija ylimääräisenä (jos nyt sellaista edes löytyy) niin olisin kiinnostunut. YV:tä tai mailia osoitteeseen erkki.sonkajarvi (a) gmail.com.
Viimeksi muokannut dimebak, Su Maalis 09, 2008 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pevi
Re: Alkuperäistä sumuvalokatkaisijaa OG900:een
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulla oli USA-cabissa etusumuvalot. Kytkin oli samanlainen symboliltaan mitä 9000:n takasumarinkytkinkin. USA-mallissa vm 87 ei ollut taas ollenkaan takasumareita.
Kyllä se kytkin joutaa pikkurahalla, jos kelpaa.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jos joltain löytyy em. mainittu tonnarin etusumuvalo katkaisija niin yv:llä viestiä hinnasta, kiitos.
alexi
Viesti Kirjoittaja alexi »
Käsittääkseni myös sellainen ero on noissa etu- ja takasumuvalojen kytkimissä, että etusumuvalojen napissa palaa vihreä valo, takasumuvalojen napissahan on oranssi. Ja napin valo muuttuu voimakkaammaksi, kun valot kytkee päälle. Näin on ainakin oman Saabini etusumareiden alkup. katkaisijassa. Liekö sekin sitten aikoinaan Tonnarista otettu?
900i -87
Vesa Pohjalainen
Näin se menee, kuten tuossa aiemmin on ollut.
Takasumun katkaisijan merkkivalo on ainakin uudemmissa mittaristossa.
Sumarien merkkivalo ( säteet alaspäin) muuttuu kirkkaan vihreäksi. Kun ei ole käytössä, valo on kuten muissakin katkaisijoissa.
Saattaa moinen katkaisija löytyäkin varastoista.
# 419 Vesa Pohjalainen
Auto johon nuo valot tulisi olisi tuo mun OG900T16, mallivuotta 1992. Onko tuossa olemassa sumuvaloille jo jotain johdotuksia esim. kojelaudan takana ja/tai muualla?
Mimmi kirjoitti:
dimebak kirjoitti:Auto johon nuo valot tulisi olisi tuo mun OG900T16, mallivuotta 1992. Onko tuossa olemassa sumuvaloille jo jotain johdotuksia esim. kojelaudan takana ja/tai muualla?
Ei.
Onko ne tullut sitten etusumareiden mukana tai vast.? Ts. onko Lisävarusteet-opuksen johtosarja #207108009 sama kuin Service Manualissa oleva kytkentäkaavio sumuvaloille?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vesa Pohjalainen kirjoitti: Takasumun katkaisijan merkkivalo on ainakin uudemmissa mittaristossa.
Ainakin M1993 on lisäksi vielä lisäksi semmoinenkin hienous, että kun autossa on vain päivä-eli huomiovalot päällä (eli sumarit eivät ole kytkettävissä), kytkin on täysin pimeä.
Laittamalla ajovalot päälle saa sen himmeän valon ja laittamalla sumarit päälle saa kirkkaamman valon + merkkivalon mittaristoon. Melko fiksua.
Sama toiminta on myös takasumarin katkaisijassa, kun kääntää valot 0-asentoon. Mulla on 0-asennossa valot pimeänä, kun otin tuon päivävalojen sulakkeen pois.
Se vielä, että onko se etusumareiden katkaisija missä, takasumuvalokatkaisijan päälle? Vai siinä tupakansytyttimen puolella?
Mimmi kirjoitti:
dimebak kirjoitti:Onko ne tullut sitten etusumareiden mukana tai vast.? Ts. onko Lisävarusteet-opuksen johtosarja #207108009 sama kuin Service Manualissa oleva kytkentäkaavio sumuvaloille?
Johtosarja taitaa kuitenkin olla: 207708009 (joka näyttää sisältävän myös kytkimen).
Kyllä.
Jes, just toi 207708009, typoja typoja. Extra-kytkin näkyy kuvasta, kun silmä kovana tiiraa. Paikka lienee siellä tupakansytyttimen vieressä vasemmalla puolella, näin ainakin oli isän satkussa jossa siis oli Extra-kytkimen takana lisävalot.
Mimmi kirjoitti:Niille paikoille kuuluu AC:n ja sisäilmakierron kytkimet, joten kuvittelisin paikan olevan ratin vasemmalla puolella. Konsoliin saa muuten kytkinpanelin DIN-aukkoon.
Isällä oli c-malli, M1988.
Pitääpä sitten tsiikata onko siellä vasemmalla puolella paikka etusumarilla. Sitten vaan kyhää tuon kytkentäkaavion mukaisen johdotuksen etusumareille, eipä siinä muuta sitten muuta taida ollakaan.
Tai no, seuraavat kyssärit vielä olis ku ei tuo autosähkö ole niinkään tuttua;
33-pin bulkhead connector; lieneekö se iso liitin joka on sulakeboksissa kiinni ohjaamon sisäpuolella kojelaudan takana? Kuinka siihen voi liittää lisää johtoja, normaalikokoisilla abikoilla?
J-merkityt kohdat kaaviossa, esim. J60 ja J34; joitain haaroituskohtia, junction?
Kaksi jännitesyöttöä sumarikatkaisijassa; onko tuo toinen vastuksen kautta katkaisijan valolle himmeämpää valoa varten?
Juha96
Aivan loistava paikka tuolle kytkimelle (näkyvyydeltään ja sijainnin loogisuuden kannalta) olisi valokatkaisijan alla, siinä, missä nyt on istuinlämmityksen kytkin.
Istuinlämmityksen voi vaihtaa automaattisesti toimivaksi, mielestäni vain lisää luksusta kun automatiikka hoitaa grillin päälle ja pois.
Juha96 kirjoitti:Aivan loistava paikka tuolle kytkimelle (näkyvyydeltään ja sijainnin loogisuuden kannalta) olisi valokatkaisijan alla, siinä, missä nyt on istuinlämmityksen kytkin.
Toi on muuten hyvä idis. Eipä tässä olekaan kaivannut sitä persgrilliä, kun mulla on jostain kohtaa vastuslanka poikki ja kytkinkin irti.
Siirtää sen persgrillin kytkimen vaikka sinne AC-kytkimien paikalle tai muuttaa automaattiseksi.
Mimmi kirjoitti:Sama liitin. Normaalikokoiset abikot eivät sovi, vaan joudut hakemaan oikeita liittimiä merkkiliikkeestä /würthilta tms.
Mikä on sopiva malli?
http://www.tycoelectronics.com/industry ... FASTON.pdf
Löytyykö yo. katalookista sopivaa niin näkee minkälainen liitin on kyseessä?
Huomasin muuten kytkennästä kunnon engelsmannivirityksen. Releeseen tulee kaksi jännitettä eli sumarit sammuu, kun pitkät laitetaan päälle. Mie taidan laittaa niin kuin laki sallii eli vain 0-asennossa sumarit on sammuksissa.
Katkaisijan taidan laittaa penkinlämmittimen reostaatin paikalle ja sitten ku jaksan niin siirrän se ratin oikealle puolelle, tai muutan automaattiseksi.
