Olisi seuraavanlainen ongelma 9000 CD T16 -88 kanssa:
Auto käy hetken hyvin, mutta alkaa käymään hetken päästä kolmella/kahdella kunnes sammuu. Tämän jälkeen ei lähde enään käyntiin tai jos lähtee, niin käy vielä hetken kolmella/kahdella kunnes sammuu jälleen. Auton seisottua kauemman aikaa esimerkiksi yön yli, se lähtee käyntiin ja käy taas hetken hyvin, noin 5-10min.
Käyty läpi ainakin seuraavaa:
- DI-kasetti vaihdettu toisesta toimivasta autosta
- Ilmamassamittari testattu vain ottamalla piuha irti (käy piuha irti ainakin "hyvin" silloin kun käy kaikilla)
- LH-jetronic ja DI/APC ohjausboksit testattu toimivilla bokseilla
- Bensapumppu ja -suodatin vaihdettu huoltohistorian mukaan 2007
- Bensapaine testattu avaamalla hieman bensatukin toista liitosta --> suihkusi bensaa (testattu auton sammumisen jälkeen)
- LH-jetronicin lämpöanturi
- Kampiakselin asentoanturin liitos akun vieressä tarkastettu
- Tulpatkin on oikeat ja melko uudet NGK BCPR7ES-11
Näistä ei ole ollut mitään apua ongelmaan. Tulpat ovat kuivat vaikka kuinka "sahaisi" ilman, että auto lähtee käyntiin. Auton sammuttua bensapaine tuntuu olevan kuitenkin edelleen tukilla, eli suuttimet ei vain vaikuttaisi saavan ohjausta. Epäilyni alkavat kohdistua nyt kampiakselin asentoanturiin. Mitä arvon raati sanoo?
Käy hetken hyvin --> käynti huononee --> sammuu, missä vika?
Viimeksi muokannut Jylle, La Helmi 09, 2008 17:16. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
#2390
900 T16 Aero -84, 9000 Aero -95 Black, 9000 Aero -95 Scarabe Green, 9000 Turbo -87, 99 GL -83 T16 projekti
Re: Käy hetken hyvin --> käynti huononee --> sammuu, missä vika?
Samaa epäilisin itsekin, kun kerran sitä ei ole vaihdettu.. Usein siihen on liitetty juuri tuota kuvatun kaltaista "toimii vain kylmänä"-oiretta.
Ville Jouppi #1780
Tuli sitten kampiakselin asentoanturikin vaihdettua. Oireet täysin samat, eli vika ei ollut sitten siinäkään. Vika kuitenkin lopulta löytyi: bensapumppu, joka nostaa bensaa ämpäriin oli rikki. Tämän vaihdettua auto lähti toimimaan hienosti!
Bensapumppu remontti oli tehty huoltohistorian mukaan vuonna 2007 merkkihuollossa, joten ei ihan heti tullut mieleen sitä avata... Vika varmistui, kun autoon tankattiin lisää bensaa ja bensaraja ylitti ämpärin, näin ollen auto sai bensaa ilman pienemmän pumpun avustusta ja pysyi käynnissä. No tulipahan samalla suoritettua pientä huoltotoimenpidettä kampiakselin asentoanturin vaihdon ym. vianhauan yhteydessä
#2390
