900 nykii ja tärrää
Ace_Of_Spade
900 nykii ja tärrää
Viesti Kirjoittaja Ace_Of_Spade »
Mulla on siis 900i vm -86 ja nyt hiljattain vaihdoin siihen polttoainesuodattimen ja ilmansuodattimen ja sen jälkeen auto on nykinyt n 1700- 2300 kierrosten välillä ja käy kolmella pytyllä, mutta isommilla kiekoilla kulkee ja käy aivan hyvin. Vaihdoin myös tulpat ja rikkimenneen alipainesäätimen. Ite mietin että oiskohan polttoainejärjestelmään menny joku roska vaikka koitin olla huolellinen. Kellään ajatuksia?
Tulpanjohdot?
Ace_Of_Spade
Ei oo vikaa niissäkään, olen nekin tarkastanut.
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Nykimisongelmat ovat yleisiä mainitsemallasi kierroslukualueella. Syitä on useita (foorumista löytyy runsaasti keskustelua aiheesta, kokeile hakua).
Mainitsemasi oireet tuntuvat tutuilta. Oma ruiskusatkuni alkoi nykiä kevättalvella oikein kunnolla. Kun kierroksia oli yli 3000, auto kulki kuin viimeistä päivää. Alkuun vikaa ei meinannut löytyä, mutta tarkemmassa syynissä selvisi, että kone kävi ajoittain kolmella - pimeä pytty tosin vaihtui koko ajan! Syyksi paljastui puutunut sytytyksen ohjausyksikkö.
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
Ace_Of_Spade
Ahaa, taas yksi paikka tarkistettavana.
Ace_Of_Spade
Alkaa pikkuhiljaa valjeta (toivottavasti), sillä ruiskulta tuleva letku joka menee sylinteriin näyttäis olevan tukossa ainakin osittain. Onkohan nuo kalliita nuo letkut, kellään tietoa? Niitä ei vissiin edes myydä muuta kuin saabbi-liikkeissä...
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Oisko ollut saabilla hurjat n.50euroa/kpl
Itse kävin hakemassa purkamolta kympillä.
Foorumilta kannattaa ehdottomasti kysellä niiden perään
tasa
Ruiskuputken laitto
Viesti Kirjoittaja tasa »
Ruiskuputkeksi kelpaavaa muoviputkea löytyy Etolasta (ainakin Kouvolan).Materiaalia en osaa sanoa,mutta putkessa on merkintä:PA12 6/2 hs/1329.Asennuksessa käytin sorvia apuna:Kiinnitin putken pakkaan kiinni siten ,että putkea oli pakasta ulkona noin 15-20mm.Karapylkässä olevaan poraistukkaan kiinnitin vanhasta ruiskuputkesta otetun letkukaran (muista laittaa liittimien mutterit myös).Tämän jälkeen painoin karapylkällä letkukaran paikoilleen putkeen.Putki maksoi muistaakseni muutaman euron/m.
tasa
Unohdin mainita että taivuttelin putken "vinkkelit" kohdalleen kuumailmapuhaltimella lämmittäen(huom! varoen!)
