saab kanta kasvaa
jakaraik
saab kanta kasvaa
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
hetken mielijohteesta tuli hommattua uus saab pihaan... kyseessä -90 t16 täyspaineturbo, tosin ostettaessa konevikainen eli ajokokemuksia ei ole... kori oli niin fiksussa kunnossa että ihan sen takia tuli noukittua taltee :) nyt täytyis enään kone kasailla, istuttaan keulalle ja käydä leimaamassa, niin sais tuon nykyisen kulkineen laittaa pitkään parkkiin odottaan hiukan kunnostus motivaatiota...
pari kuvaakin olis:
t16 -90 kylki
t16 -90 taka
t16 -90 etu
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
99 GL
Re: saab kanta kasvaa
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onko tää se mikä oli nettiautossa?
Itekkin ihailin sitä kun kiilteli kuvissa niin hyvin, mutta en konevikaista halunnut ostaa.
Mutta hienoa että pääsi osaaviin käsiin!
jakaraik
nettiauton yksilöpä hyvinkin, maalipintaan itsekki tuli heti huomiota suunnattua eikä se sitten muutenkaan paha ollut kun paikan päällä katteli... kyllä tekniikan kimpus jaksaa väsätä mut ruoste hommat ei sitten niin kauheesti innosta :|
#3506
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
No ihmekkös kun en enää ilmoitusta nettiautosta löytäny kun kävit noukkimassa talteen :D
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
jakaraik
mitäs muuten sopiiko t8:n vauhtipyörä t16:n kytkimen kanssa?
#3506
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei mielestäni sovi kuin tuohon t16 vauhtipyörään tuo 228mm levy ja asetelma..
eilen sain katsottua ja oli ihan ok kunnossa mäntä vielä siinä lohkossa. että saat hakea pois...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jakaraik
mikkoimp kirjoitti:ei mielestäni sovi kuin tuohon t16 vauhtipyörään tuo 228mm levy ja asetelma..
eikös niis vanhemmis ja uudemmis männis ollu jotain eroo, kuopan koko eri tai vastaavaa? täytyy soitella loppuviikosta ku pääsee maisemille...
#3506
mikkoimp
kuopas niis juu eroo on...
kyllä ne kaikki pitäisi kunnossa olla, kun tuo jonka katsoin niin oli se vähän kattoon ottanut... kaikki vaihtoon vaan..
http://passi.kapsi.fi/saab/saab-puristukset.htm
045-6302071
jäsenyys hankittu
jakaraik
nyt kun on männät lahjoitettu ja männänrenkaat+muut osat tilattu niin alkoi aihion purku, uhrina sai toimia n. 250tkm ajettu 900c:n moottori... oli sisuskaluiltaan kuin uusi tuollanen kaasari kone verrattuna saman verran ajettuun t16 koneen laakereihin. tulipa maalattua ja pestyä lohko samalla. samasta kaasari tekniikasta saa kelvata vaihelootakin tuohon urpoon kun oli viälä niin timmissä kunnossa. toivottavasti arwidsonin männänrenkailla tekee jotain, onko kokemuksia kellään?
#3506
jakaraik
homma vähän edenny taas, koneen jos sais maanantaina heitettyä paikalleen. Kytkin täytyy viä kasailla, muuten alkaa näyttää hyvältä kuva1 kuva2
#3506
jakaraik kirjoitti:toivottavasti arwidsonin männänrenkailla tekee jotain, onko kokemuksia kellään?
Ei männänrenkaista mutta 99:ssä on Arwidsonin kautta tulleet jakoketju ja kiristin. Vielä toimivat moitteetta vaikka ekat 45tkm sai auto sellaista runtua, että alta pois.
Käsittääkseni Arwidson myy ihan laatukamaa.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Paljoonko sait muuten tingittyä tuon saabin?Itsekin sitä nettiautossa kuolasin kun emäntä sanoi että oli nähnyt sen ajossa ja monta kertaa erehtynyt luulemaan minuksi,jolla aika saman näköinen satku.
Olisin varmaan voinut itsekin hieroa kauppoja siitä mutta jotenkin inhottaa tuollainen jo jonkun muun purkama tekniikka..ja kun ei koeajolle kuitenkaan olisi päässyt todetakseen minkälainen on muuten.
Tässä vielä kuva yhdestä satkustani johon muijani aina ton auton yhdisti.
http://img167.imageshack.us/img167/2673 ... eisew8.jpg
jakaraik
tomaatti kirjoitti:Paljoonko sait muuten tingittyä tuon saabin?Itsekin sitä nettiautossa kuolasin kun emäntä sanoi että oli nähnyt sen ajossa ja monta kertaa erehtynyt luulemaan minuksi,jolla aika saman näköinen satku.
komia saabi on kyllä :) kyllä siittä jonkin verran hinta putos, enemmänki olis voinu tingata varmaan. onhan siinä oma hommansa muitten purkamisia ihmetelles, osittain oli aika oudosti purettu ja muutama osakin oli hukas. onneks ittellä on noita saabin osia kertyny nurkkiin niin ei sen takia niitä ongelmia sen enempää tullu. saa nyt nähdä mitä yllätyksiä löytyy kun pääsee ajamaan, pohjan ja kotelot kyllä massailin jo eikä ainakaan mitään yllätyksiä löytynyt korista eikä nivelistä. huomenna jos sais savut koneesta.
#3506
tomaatti
Toivotaan että kaikki menee hyvin!
Todella komea satku sulla jokatapuksessa vaikka ei edes liikkuskaan. :wink:
jakaraik
löytyyköhän motonetista tuohon turboon etuputken ja kat:n välistä tiivistettä, eli sitä kupera pintaista rengasta?
onko mikään alla olevista oikea?
PAKOPUTKEN TIIVISTE SAAB 900 79--93
Hinta / 1 kpl
Pakosarja-etuputki:
Turbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-0113 2.52 ???
Kat:in takalaippa:
2,1/Turbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-0176 2.69 ???
on väliin niin sekavasti ilmaistu noi motonetin tiedot :oops: mistäs löytyis venakopasta lähtevään huohotin putkeen (siihen pienenpään) vastaisku venttiili?
#3506
