900:n 2D ikkunatiivisteet
Bonito
Viesti Kirjoittaja Bonito »
Onko kukaan vaihtanut 900:sen ikkunatiivisteitä, mitenkä ne on karmissa kiinni. Poistin ilmeisesti uutena laitetut plexiset tuulisuojat vai mitkä lienevät. Haittasivat näkyvyyttä talvella. Siitä seurauksena tuli hirvee kohina, kun nopeus ylittää 70km/h, ei viittis kuunnella montaa tuntia.
Re: 900:n 2D ikkunatiivisteet
Bonito kirjoitti:Onko kukaan vaihtanut 900:sen ikkunatiivisteitä
Ei se oven tiiviste, jonka urassa lasi liikkuu ole oikein millään kiinni, se on vaan painettu sinne uraansa.
Oviverhoilu pois, ikkunan alatiivistelista pois, ikkuna irti, tiivisteet pois, uudet tilalle, kokoaminen käänteisessä järjestyksessä. Toistaiseksi olen vasta irrottanut yhdestä ovesta etummaisen osan tiivistettä (etu+yläreuna). Takaisin en ole laittanut yhtäkään, joten suunnitelmassa saattaa olla aukkoja :-)
Tiiviste on siis kaksiosainen, oven takareunan pystysuora osa on oma osansa ja etu+yläreuna on toinen pidempi osa. Nyt ongelmaa ilmeisesti on lähinnä tuossa pidemmässä osassa.
Helpoin tapa yrittää taltuttaa suhina olisi veivata ikkuna alas ja laittaa jotain tilkettä siihen rakoon, missä ne tuulisuojat oli, niin ehkä kokoonlitistynyt tiiviste jälleen painautuisi paremmin lasia vasten.
audisti
Viesti Kirjoittaja audisti »
Ovea ei tarvitse edes purkaa kun vaan vedät vanhan uratiivisteen pois ja ujutat ikkunan ylös-alas liikettä apuna käyttäen uuden tiivisteen paikoillen. Menee helposti eikä suhise.
