9-3 automaatti täristää
tpa
Viesti Kirjoittaja tpa »
Haku ei tuottanut apua, eli kymysystä kehiin.
Kyseessä -99 9-3 automaatti ja täristäminen vedättäessä.
Tutkimusten tuloksena vaikuttaisi olevan klappia kuskin puolella vaihteistosta (tasauspyörästä) tulevassa akselissa, heiluupi huomattavasti.
Manuaalivaihteistoista on tullut luettua, että niissä tuppaa pukkaamaan sitä holkkiremonttia. Löytyykös täältä foorumilta tietämystä onko tomaatissa sama ongelma vai onko nyt jokin muu osa tullut tiensä päähän...? :(
tepa
vesa67
Re: 9-3 automaatti täristää
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Aloittaisko renkaista ja vanteista, voiko ne laskea pois pelistä ?
Minulla oli cabessa moottorin vasen kiinnike kahtena palasena mutta samaan aikaan tuli myös vaihdettua alatukivarsien puslat (isot puslat oli aika riekaleina) powerflexeihin, ohjauksen clamppi ja alusta konin sportkittiin niin ei tiedä mikä oli suurin vaikuttaja, joka tapauksessa tärinät ja vetelyt lakkasi vedättäessä.
