9-5 mootorin irroitus
Moro, Kun 9-5:n 4-pyttysen bensakoneen käyttää pois konehuoneesta tarvitseeko koskea tukivarsiin tai ohjauksen liittyviin(ohjaustehostin, hammastanko yms.) osiin?
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Re: 9-5 mootorin irroitus
Kyllä tavallaan tarvitsee koskea, koska ohjausvaihde on apurungossa kiinni ja tulee moottorin ja vaihteiston kanssa yhtenä könttänä ulos. Tukivarsista pitää irroittaa olkanivelet, koiranluut ja raidetangon päät.
Kiitos! 9-5:sta käytettiin kone pois ja sen jälkeen on ollut ratti vinossa, joten todennäköisesti ohjauskulmat on pielessä purkamisen ja kasaamisen jäljiltä...
Viimeksi muokannut Arcer, Ma Helmi 11, 2008 09:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0T ARC
Raidetankojen päiden lisäksi ratin vinoutta voipi aiheuttaa moottorin irroituksen jälkeen vinksalleen asentunut apurunko. Tunnistaa siitä, että kulmien tarkastuksen jälkeenkin ratti tahtoo ajossa mennä hiukan vinoon ja auto puoltaa.
Paja tunnisti vian eli kertoi johtuvan siitä, että apurunko ei ole osunut takaisin ihan samalle kohdalle jossa oli. Korjaavat tilanteen säätämällä aurauskulmat ja vakuutti homman tulevan sillä kuntoon. Näinköhän on?
9-5 2.0T ARC
Vinoon jäänyt apurunko muuttaa myös casteria. Jos ero eri puolten välillä jää liian suureksi puoltaa auto vaikka auraukset olisivatkin kohdallaan.
Millähän apurungon saa tähtailtyä "riittävän" suoraan? Talvirenkailla vähän vaikea tuota puoltamista havaita, kun tuntuu kuleksivan vähän miten sattuu:), kesärenkailla ihan OK. Mutta vaikka ratti on vinossa ratista kiinni pitäessä menee suoraan ja kun päästää irti puoltaa tienkallistuksen mukaan kuten 9-5:t yleensäkkin. Saapa nähdä miten miten aurauskulmien säätö vaikuttaa.
9-5 2.0T ARC
