I16 bensapumpun ääni?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kuuluuko pumpun ääni kuulua :) kabiiniin kuinka selvästi? Pikkuisen alkanut häiritä aina sammuttaessa kuuluva sirinä pumpulta päin. Edellisessä (T16) en muista äänen olleen ainakaan yhtä voimakas. Molemmat vm. '91 ja mittarilukemat 200 tkm luokkaa.
beeba
Re: I16 bensapumpun ääni?
Viesti Kirjoittaja beeba »
Mikko_H kirjoitti:Kuuluuko pumpun ääni kuulua :) kabiiniin kuinka selvästi? Pikkuisen alkanut häiritä aina sammuttaessa kuuluva sirinä pumpulta päin. Edellisessä (T16) en muista äänen olleen ainakaan yhtä voimakas. Molemmat vm. '91 ja mittarilukemat 200 tkm luokkaa.
Kyllä pumpun äänen pitää kuulua, kun laittaa virrat päälle! Mutta sammuttaessa ei niinkään. Pumppu taitaa olla menossa?
sämpylä
Kyllähän siitä aika korkea taajuuksinen ääni kuuluu.
Mulla btw. hajosi bensapumppu syksyllä ja ennen hajoamistaan sen ääni koveni, ts. muuttui matalemmaksi ja kovemmaksi. Se pumppu kuoli laakista ja koputtelun jälkeen lähti pyörimään niinku Fröbelin palikoiden laulussa "...rohisi ja rahisi...".
Uudessa pumpussa on alkanut jokin aika sitten kuulumaan se pumpulle luontainen ääni, kaipa se nyt on sitten sisään ajettu :D
antti.hakamaa
pieni vinkuva ääni on ihan normaalia kunnossa olevassakin pumpussa, mutta kun ääni muuttuu rahinaksti tai vonkunaksi on syytä vaihtaa pumppu uuteen.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Onko paljon kilsoja? Pumppu on mukavampi vaihtaa lämpöisessä kuin räntä sateessa :D
Saab 900i 16v
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Mulla on kuulunu kyllä kans jo pitkään pumpun ääni niin käynnistettäessä, että sammuttaessa. Ei siinä ainakaan oo vielä ollu mitään ongelmia....
Saab... Ainut millä jotain tekee!
Rate
Viesti Kirjoittaja Rate »
Tämä bensapumpun äänteen kuunetleminen ja analysointi on mielenkiiintoinen taidelaji. Uutena saabkipparina olen myös kiinittänyt huomiota pumpppuun ja sen ääntelyyn. Aiemmin kyselinkin, onko pumpun äänistä pääteltävissä jotain elinkaaren lopun lähestymisestä.
Tähän asti oma pumppuni (900i -87) on päristelyt terhakkaasi virran kytkemisen jälkeen. Paineiden nosto tuntuu kestävän sekunnin, kaksi. Sammuttaessa ei kuulunut pihaustakaan.
Kuuntelen kyllä korva tarkkana, josko ylimääräisiä ääniä olisi tarjolla. Vai pitäisikö varmuuden vuoksi vaihtaa hyvän sään aikana? Onhan se jo päristellyt n. 300.000 km.
Jostain luin, että sekä pumppu ja K-jet tykkää myös ylimääräisestä voitelusta. Olen silloin tällöin tankkauksen yhteydessä lorauttanut tankkkiin desin, kaksi kaksitahtiöljyä. En tiedä, onko hyötyä. Kokenut Saab-korjaaja sanoi, ettei tartte laittaa, koska tehdaskaan ei suosittele. Vaan tuskin tuosta on haittakaan, kun mihinkään Wartburg-meininkiin ei ole kuitenkaan tarkoitus ryhtyä.
Mun autossa ääni selvästi muuttui mutta eipä sitä tullut yhdistettyä bensapumpun lopun lähenemiseen. Vasta sitten välähti, kun vaimo soitti kaupungilta, että Saab ei lähde enään käyntiin.
