Vanteet iivari16 Saabiin vm-92
Saab 900i 16v
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Sellasta kyselisin, että tietääkö kukaan mitään hyvää nettisivua tms. paikkaa mistä voisin tiedustella 900i Saabiin aluvanteita? Tai onko jollakulla myynnissä?
Kiitos jo etukäteen! :) :saab: :)
Saab... Ainut millä jotain tekee!
zammuel
Re: Vanteet iivari16 Saabiin vm-92
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Tuolla foorumin Ostetaan/myydään:varaosat ja tarvikkeet-osiossa niitä löytyy. Nettivaraosa.comissa myös usein tarjolla.
Tuossa vielä linkki eri orggis-vanteiden malleista:
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Tietäisikö "zammuel" mistäpäin Suomea (tai ulkomailta) saisi ostaa Saabin alpuperäisiä rosteripölykapseleita, niissä missä pyöreät reiät reunoilla?
"Siniseltä tiskiltä" näitä tietysti saa, mutta hinta on varmaan hirveä!
Kromimaski kiinnostaisi myös. :mrgreen: :saab:
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
zammuel
Noissa rosterikapseleissa on sitten usein vanhemmiten kiinnikkeet huonossa kunnossa, kannattaa pistää nippusidevarmistus paikoilleen laittaessa. Jäävät muuten herkästi matkan varrelle röykkysemmillä teillä. "Nimim. ojanpohjia kolunnut".
hiekhe-9
Viesti Kirjoittaja hiekhe-9 »
Tuollahan noita kapseleita on huutonetissä myynnissä useampiakin. Hakusana "saab". Nippusidevarmistus kannattaa, nimim. "kokemusta on".
antti.hakamaa
niihin rosteri kapseleihin saa niitä kiinnikkeitä uusia saabilta.
mutta onhan se nippusidekin ihan hyvä konsti.
Jeltsin
hiekhe-9 kirjoitti:Tuollahan noita kapseleita on huutonetissä myynnissä useampiakin. Hakusana "saab". Nippusidevarmistus kannattaa, nimim. "kokemusta on".
Ei ainakaan tällä hetkellä ole huuto.netin tarjonnassa. :roll:
Romuttamot saattaisivat olla sellaisia paikkoja missä näitä on, OG-satkuja kuitenkin Suomi pullollaan ja osa - niin surullista kuin se onkin - on päätynyt autojen hautausmaalle. Kromimaskeja voi myös löytyä sieltä? :?
(jäsen 44862)
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Talvipäiville aattelin kierroksen noita kapseleita tuoda tyrkylle. Kiinnikkeet näissäkin vähän huonossa hapessa. Yksi olisi vanhemman mallinen "Bugatti"-kapselikin.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Onhan noita vanteita ja kapseleita liikkeellä aina välillä. Mulla olisi yksi satsi niitä rosterikapseleita ylimääräisenä, ovat vaan jossain pikkuveljen varastossa tällä hetkellä, eli siis Keski-Suomessa.
Vanteista kannattaa tosiaan laittaa se ostoilmoitus oikealle palstalle. Tai kytätä myynti-ilmoa. Tarjontaa kyllä on enemmän kuin kysyntää joten aluvanteet varmasti löytyy edukkaasti. Se sunburst (turbo -85) vanne on oikeasti "teknisesti" hyvä, kova ja kevyt. Niitä saa molemmilla jaoilla aika edukkaasti.
Keskilätkiä joutuu välillä etsimään, ovat mokoma eri vannemalleissa erilaisia nuo keskilätkät. Muutamissa malleissa sopii ristiin (esim. Super Inca <-> Sunburst).
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Minkä vuotisen tonnarin vanteet sopii otsikon mukaiseen satkuun, vai sopiiko minkään? Sopisiko tuollaiset 205-55-16, 16'' - 4x114,3 ET 42 Keskireikä 71mm?
Saab 900i 16v
Onkos noissa satkun pulttijaoissa eroja, vai onko kaikissa vuosimalleissa sama jako?
on ennen 87 114 jako ja jälkeen 88 108 jako .
Vesa Pohjalainen
Eli jos ottaa käsijarru takapyöriin niin jako on 4x108 ja jos ottaa etupyöriin, niin sitten se on ns. vanha joko eli 4x114,3
# 419 Vesa Pohjalainen
Ensinnäkin uudet vai käytetyt? Jos uudet, niin täältä foorumilta joko kaivellen tai kysellen ne tiedot, mikä koko sopii. Omakohtaisesta kokemuksesta siis:
Offset eli ET pitää olla likimain 35. Sopineissa arvoissa voi olla heittoa eri tapauksissa +/-5mm.
Vanteen leveys enintään 7,5" tai muuten tulee ongelmia sopimisen kanssa (taustat selviää alempana). Erittäin hyvä lukema olisi 6,5" tai 7".
Halkaisija 15".
Keskireikä 65,1 (monissa tarvikevanteissa passataan soviterenkaalla)
ja pulttijako 4x108.
Sitten kun olet löytänyt ne vanteet, joista kauppaa hierotaan, niin seuraavat asiat pitää ehdottomasti testata sovittamalla vannetta autoon:
1. Edessä: renkaat käännettynä tappiin vasemmalle ja oikealle, ottaako kumi/vanne jousenjalkaan tai jouseen?
2. Takana:
-ottaako rengas/vanne alatukivarteen?
-ottaako rengas/vanne reaktiotankoon (taaksepäin oleva tukivarsi) kiinni?
-ottaako rengas takalokarin takaosasta kaareen, kun takakonttiin pannaan painoa tarpeeksi?
