Tavaratilan verkon kiinnittäminen?
Wexford
Viesti Kirjoittaja Wexford »
Miten ihmeessä se rullautuva verkko kiinnitetään yläkiinnikkeisiinsä niin että se niissä myös pysyy? Vaikka mitä olemme kokeilleet, aina se verkko lävähtää alas kun joku sitä matkustamon puolelta hipaiseekin. Vaikea uskoa että se pitäisi mitään tavaraa tavaratilan puolella kolarin sattuessa, niin heppoinen se kiinnitys on.
Saappi Kuski
Re: Tavaratilan verkon kiinnittäminen?
Ne kiinnikkeet pitää työntää siellä lukituspesässä eteenpäin että se lukkiintuu sinne etuosaan. Jos ei työnnä perille asti niin sitten se tipahtaa. Vaatii vähän siis näppivoiman käyttöä. hieman hankala kieltämättä ja pitää vähän kurkoetella mutta kyllä se sinne menee.
9000CS 2,3
aakoo
Viesti Kirjoittaja aakoo »
Kiinnikkeet pitää ensin työntää kunnolla pohjaan asti, että saa ne sitten lukittua etuosaan. Monta kertaa olen itsekin ihmetellyt, että miksei meinaa pysyä paikoillaan, mutta kun oppi painamaan pohjaan asti, niin ei ole mitään hämminkiä. Voimaakaan ei juuri tarvi kun laittaa oikein.
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
aakoo
Mimmi kirjoitti:Kalteri asennetaan ENSIN yläkiinnikkeistään ...
Eikös tässä ollut kyse siitä rullautuvasta verkosta?
Wexford
Aivan, rullautuva verkko on. Yritin taas sitä saada kunnolla paikalleen, mutta aina se vain ponnahtaa pois sieltä kolosta, viimeistään siinä vaiheessa kun yritän toista päätä saada työnnettyä sinne koloon kunnolla. Vaikka olisin ensimmäisen saanut niin pitkälle että kuului loksahdus. Ihme systeemi...
Patrick
Viesti Kirjoittaja Patrick »
Vielä kun joku osaisi kertoa miten rullautuvan verkon saa poistettua autosta kokonaan. Pitääkö purkaa nahkapenkit palasiksi jotta pääsee pultteihin käsiksi? Tarkoitus olisi laittaa kunnon koirakalteri paikalle mutta se ei mahdu samaan aikaan rullaverhon kanssa. :evil:
Saappi Kuski
Mikä sun mielestä siinä kalterissa on parempaa kuin verkossa?
9000CS 2,3
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Patrick kirjoitti:Vielä kun joku osaisi kertoa miten rullautuvan verkon saa poistettua autosta kokonaan. Pitääkö purkaa nahkapenkit palasiksi jotta pääsee pultteihin käsiksi? Tarkoitus olisi laittaa kunnon koirakalteri paikalle mutta se ei mahdu samaan aikaan rullaverhon kanssa. :evil:
Verkon kotelo irtoaa autosta hyvin kätevästi. Penkkien selkänojat taitetaan alas ja vedetään/työnnetään koteloa (muistaakseni) vasemman takaoven suuntaan. Taitaa olla käyttöohjekirjassakin opastus tuohon irrotukseen. Selkänojiin ei jää haittaavia ulokkeita kotelon kiinnityskiskoista.
EDIT: muistihan teki taas tepposet eli työnnä sitä koteloa kohti oikeaa takaovea!
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Patrick
Saappi Kuski kirjoitti:Mikä sun mielestä siinä kalterissa on parempaa kuin verkossa?
Kun kuskaa kahta isohkoa koiraa siellä takana niin uskon että jos jotain tapahtuisi niin ne pysyy paremmin siellä kalterin takana kuin verkon takana. Verkko voisi rispaantua aika pahasti kun hauvelit pyrkivät selkänojan yli :wink:
svf-96
Viesti Kirjoittaja svf-96 »
rullattava verkko ei todellakaan pysy yläkiinnikkeissään vaikka kuinka hyvin sen asentaisi.Kahden kookkaan koiran omistajana kyllästyin verkon jatkuvaan irtoiluun ja hankin kalterin ja tilanjakajan.
9-5 Aero Wagon -04, 9000cse 2.0t-96 ,96 -73x2, 96-80, 96-71, 95-64, 9000 Aero-97, 96-72
mike
Äkkiseltään tuntuu että jotain on pielessä kiinnitysmekanismissa jos verkko ei pysy yläkiinnikkeissään.
Muuten kyllä luottaisin enemmän verkon kuin kalterin kestävyyteen mahdollisessa kolarissa, pysäytetäänhän verkoilla autoja ja lentokoneitakin.
Vaan eiköhän ne molemmat hommansa hoida. Verkon paras puoli on se että sitä voi käyttää myös silloin kun penkit on kaadettuna ja tilantarve on huipussaan.
Koirille se kalteri toki voi olla paikallaan jos tuppaavat pureskelemaan verkkoa.
#334
mike
Tuolta linkin kuvasta voi löytyä vika jossei verkko lukitu kunnolla yläkiinnikkeisiin. Eli siellä kiinnityskohdassa on peltiä vasten muoviset klipsut jotka murtuessaan pääsevät liikkumaan ja tämä varmasti vaikeuttaa lukittumista.
Omassa autossa alkoi oikeanpuoleinen kiinnitys kangertelemaan ja takaluukun pumppujen vaihdon yhteydessä tuli sitten esille että tuommoinen hepponen muoviosa oli rikki.
Kattoverhoilua vasten oleva muovi lähtee irti vetämällä peitetulpan näköiset pitkät pinnit ulos koloistaan.
Kuvissa oikeanpuolenen osa oikealla puolella autoa. Kuvien laatu ei ole paras mahdollinen kun ovat kamerakännykuvia.
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... 081987.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... 081988.jpg
#334
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Vaikka tässä lähinnä keskustellaan farmarimallista, niin missä sedanin tavaratilan yläosan kiinnikkeiden tulisi olla? Pohjasta löysin neljä tukevaa metallilenkkiä, ylhäältä yhden muovisen koukuntapaisen. Ohjekirja ei paljoa auttanut, epäilen muiden muovikoukkujen kadonneen. Vai kiinnitetäänkö tavarat/verkko jotenkin muuten ylhäältä? Ajattelin hankkia jonkinlaisen (sivu)verkon etteivät kaikki tavarat luistele pitkin tavaratilaa.
mike
Veikkaisimpa että sedanissa ei ole kiinnityslenkkejä tavaratilan yläosassa. Ainakin yleinen käytäntö tuntuu olevan että kiinnityslenkit ovat tavaratilan pohjassa mihin sitten kuorman voi sitoa vaikkapa verkolla.
Yläosassa voi olla joku kassikoukku.
Se sivuverkko on kyllä kätevä ja monet kehuvat kassikoukkujakin, mitkä varmasti ovatkin kätevät.
#334
oju
Ostin tuon sedanin verkon merkkiliikkeestä. Eihän se hirveästi maksanut, 27 euroa. Melkein samaan olisi päässyt Bilteman verkolla ja yhdellä kiinnityslenkillä (~10e). Odotin toiselta yläkiinnikkeeltä enemmän mutta hyvähän tuo on, ei siinä mitään.
