Homeenpoistoa
kimmoisa
Homeenpoistoa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Onkohan olemassa mitään homeenpoistosuihketta auton verhoiluihin, taikka ainakin homekasvun pysäyttäjää?
Tosin kun home kasvaa on muutenkin liikaa kosteutta. Mutta minkäs sille näillä ilmoilla tekee.
SAAB
tomaatti
Re: Homeenpoistoa
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kyllähän sille voi paljonkin.Ostat vaan kosteudenkerääjän niin ei tule hometta.
Esim.caravanareille tuttu juttu.
Itellä on jokaisessa autossa joka ei talvella liiku.Eikä ole hometta näkynyt vaikka ulkona talven auto olisikin.
DIggItaLLr
Re: Homeenpoistoa
Itselläni oli sama ongelma
lue täältä KLICK
Itse hoidin homman niin että:
Auto varmasti kuivaksi. Sisätiloihin kuivamaan, useampi "DEFA" pöhisemän autoon 24/7 kuivaimen kaveriksi tj.
Kun home kuivahtaa lähtee se pyyhkimällä ja imuroimalla. Sen jälkeen sitten 50/50 Etikkaa ja vettä, suihkuttaa ja harjaa penkit ja kaikki tekstiilit. Samalla lähtee kaikki hajutkin. Antaa taas kuivahtaa ja lopuksi vielä jollain sisäverhoilun puhdistus vaahdolla tjs.
Ottaa mamman ison Tupperware movi kulhon, keittiöstä vanhan siivilän. Laittaa siivilän tupperwaren päälle niin että kiikkuu ilmassa. Sen jälkeen täyttää siivilän SILIKAATTI kissan hiekalla.
Samaa ainetta, samanlainen astia, paitsi että ei maksa käytännössä mitän. Silikaatti imee itseensä kosteutta ja ylim kosteus tiivstyy ja valuu kipporwaren pohjalle. Toimii kuin BUICK! ja paljon halvempi!!
Niin ja home ei ole palannut vaikka satku nytten ulkoruokinnassa ja harvemmalla käytöllä, eli kosteata on sisällä ja ikkunat huurussa sisäpuolelta.
Pitäis varmaan laittaa Rane-Kipporware autoon :roll:
ah79
Re: Homeenpoistoa
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Tällä lähtee hometahrat melko mukavasti:
Saa ainakin Motonetistä ja oman kokemukseni mukaan perinteistä etikkaa tehokkaampi ja nopeampi aine.
#1970
IamTheStig
Re: Homeenpoistoa
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Höyrypesuria voin kans suositella. Lähtee muutki paskat sisustuksesta hienosti.
Re: Homeenpoistoa
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Etikkaa ja vettä sillä oon saanu pestyä oman auton "homeet" penkeistä. Pakko mainita että vaaleasta verhoilusta ei lähtenyt ne tumatr pisteet kokonaan mutta haju lähti. Lisäksi suosittelen sitä kosteudenpoistajaa talveksi autoon.
