Automaatti ilmastointi (vikaa)
diabolic
Viesti Kirjoittaja diabolic »
Mikäs vois olla vikana, melko tasaisesti puoli tuntia tulee lämmintä ilmaa. sen jälkeen saat aina vetää lämmityksen tappiin jos haluut lämmintä ilmaa. eli puol tuntii tulee vaikka 22asteista ilmaa aivan normaalista ja jos lisäät asteen/pari niin sen huomaa ja sama jos miinustaa asteen/pari, kun noin puoli tuntia on menny (kumma juttu mutta se on aika tarkka puoli tuntia ajoa) vaan menee kylmäks eikä anna enää lämmintä ilmaa, mut kun laitat sen asteikon tappiin nii sit taas puhaltaa lämmintä ilmaa, asteenki tiputat niin tulee kylmää ??
9000 cs 2.3i vm-92
DIggItaLLr
Re: Automaatti ilmastointi (vikaa)
Sisäilman lämpötila anturi?
Pyöriikö ropelli, (pysyykö paperin pala pitämättä anturin päällä)?
Minkäikäinen auto, ACC1 vai uudempi? Jos uudempi, onko kalibroitu?
