Renkaiden koko ihmetyttää
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Hei! Mitä rekisteriotteessa tarkoittaa seuraava :
RENKAAT
175/70R15, 165R15
Eli mitä jos alle laittaisi esim. rengassarjan jossa lukee tiedot 205/60 ? Tuleeko hylsy katsastuksessa? :roll:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
En ole ihan varma, mutta eikö rengaskoko saa poiketa 20mm rekkariotteeseen merkitystä koosta. Eli Hennan autoon maksimileveys olisi siis 195 ja minimi 145 (ei niin kapeita enää taida kaupasta edes löytyä).
Kato näkyykö rekisteriotteessa ylimääräinen LM:n päätös. Näkyy ainakin minun 99:n rekkarissa ja sen mukaan saan laittaa 185/65R15 koon renkaan autoon. Tämä sama lisäys pitäis mun muistin mukaan olla myös 90:n rekkareissa, eli tällöin 205:et saa laittaa alle. Ja, jos ei oo lisäystä, niin seuraavassa katsastuksessa muutoskatsastat autosi noilla renkailla, niin sitten saa ainakin olla alla, jos inssi hyväksyy muutoskatsastuksen :D
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Rekisteriotteeseen merkitystä suurimmasta koosta saa poiketa 30mm leveydessä ja rengaskoossa 1" ilman muutoskatsastusta.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
max leveydet ja korkeudet = muutoskatsastus, L102mm K ulkohalk 2"=50.8mm pätee ainakin noihin 4vetosiin.
Ari 1622
