Huohotinpäivitys hommattu, asentelemaan
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Tilasin huohotinpäivityksen ja venttiilikopan letkun. Asennusohjeita selailin, mutta homma tyssäsi siihen, että öljyloukku on mahdottoman pahassa paikassa => ei taida kotipihassa onnistua sen vaihto. Muutama kysymys heräsi asian tiimoilta.
Onkos ne öljyloukun kiinnityspultit 13mm muttereilla? / mahtuuko normaalilla pikkuräikällä vääntämään?
Asenteleeko joku paja Tampereella noita säädylliseen hintaan?
Tiedättekö Treen seudulta tee se itse halleja, missä olisi monttu?
Kahteen jälkimmäiseen saa joku saabistikin tarjota apuaan, asiallista korvausta vastaan.
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
Rexi
Re: Huohotinpäivitys hommattu, asentelemaan
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Laittelin omaani huohotinpäivityksen syksyllä. Kyllä se homma onnistui ihan yläkautta ronkkimalla, ei tarvinnut tappaa itseään auton alle. Pikkasen hankalassa paikassa se öljyloukku kyllä on, mutta pikkuräikällä ja muistaakseni 13 millin hylsyllä homma onnistui. Jotian tukirautaa siinä piti vähän löysätä ja kääntää pois tieltä, kuten jossain foorumilta löytyneessä ohjeessa opastettiinkin. Mulla meni hommassa tunnin verran, puolet ajasta sen loukun kanssa räplätessä.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Allaolevasta linkistä löyty huohotinpäivityksen asennusohje:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999
Itse laittelin päivityksen tuon ohjeen avulla ilman ongelmia.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Loukko lähtee helposti pois, kun avaat öljyntäyttöputken ylimmäisen kiinnitysruuvin ja taivutat aavistuksen putkea.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mjava
ysikolmonen kirjoitti:Allaolevasta linkistä löyty huohotinpäivityksen asennusohje:
Tuota ohjetta käytin itsekin, mutta siinä sanotaan: "Now you need to get your car off the ground and whichever way you do it, do it safely."
Kiitoksia vinkeistä, täytyy taas yrittää yläkautta, kunhan saa motivaatiota taas kasattua... Olishan tuo kiva saada vaihdetuksi.
96 Super -78
Edelliset:
ysikolmonen
mjava kirjoitti:
Tuon kohdan huomasin kyllä ohjeessa, mutta onnistuu se autoa nostamattakin yläkautta... Peili on hyvä apuväline.
mjava
Viikonloppuna se motivaatio sitten löytyi ja sain päivityksen asennettua, vaikein kohta oli saada vanhat osat pois, lähinnä letkujen osalta.
Tuota tukirautaa en saanut alapäästä auki, mutta se kääntyi sopivasti sivuun, jotta loukku mahtui ulos. 300km ajettu, ja öljyt on pysyny koneessa...
Pitäisi vielä vaihtaa se yksi takaiskuventtiili. Saako niitä ihan tarvikkeena jostain?
Onko tuo päivityksen öljyloukko samanlainen kuin alkuperäinen? näyttää ihan samalta.
Mulla jäi yli venakopan ja loukon välinen letku, vaihdoin siis sen uuteen, mutta vanhakin on vielä kunnossa. Sen sais nyt joku todella edukkaasti, uusi maksoi 35e, kallista putkea...
96 Super -78
Edelliset:
ysikolmonen
mjava kirjoitti: Onko tuo päivityksen öljyloukko samanlainen kuin alkuperäinen? näyttää ihan samalta.
Ei ole samanlainen. Ainakin putkiliitäntöjen reiät ovat erikokoisia.
