99:n kaasari
ojeoja
99:n kaasari
Viesti Kirjoittaja ojeoja »
Moro! Kaikkien oppaiden mukaan vm. 83 ysiysissä pitäis olla Zenith-Strömbergin valmistama kaasari. Oman ajokkini kaasuttimessa lukee kuitenkin Solex, malli on 175-CD. Onko kellään tietoa, onko kyseessä silti sama laite. Päältä katsoen ainakin näyttää samanlaiselta.
Saab 99 vm.83
Saab 900i8 vm.88
antti.hakamaa
Re: 99:n kaasari
sama kaasutin kyseessä.
saabissa on zenit vaihtunut -84 solex:siin.
ojeoja
Re: 99:n kaasari
Kiitoksia tiedosta. Sitten vaan korjaussarjaa hankkimaan.
Saab 99 vm.83
Saab 900i8 vm.88
krisu50
Re: 99:n kaasari
Viesti Kirjoittaja krisu50 »
ojeoja kirjoitti:Kiitoksia tiedosta. Sitten vaan korjaussarjaa hankkimaan.
hommaa enemmin jostain toinen kaasari. rakenneltiin muutama kaasari eikä millään tahtonut mennä säätöihin. oletko tarkistanut kalvot ja lisä ilma suuttimet,usein jumii ohjaa uimurin ilmaa.
vvvesa
Re: 99:n kaasari
Viesti Kirjoittaja vvvesa »
Sopisiko tämä yhtään tähän topickiin.?
Eli: Mistäköhän etsiä vikaa kun 99:n solexista alkaa muutaman sekunnin käynnin jälkeen vuotaa seulana bensaa ulos ilmeisesti ylivuotoreiästä (kaasuttimen oikealta puolelta ilmanpuhdistimen puolelta katsottuna). Koitin tukkia vuotoa sormella luullen, että reiästä puuttuu jokin ruuvi, ja tämän seurauksena kaasari alkoi vuotaa vastaavasti toiselta puolelta. Kun tukin tuonkin reiän, (yllätys, yllätys!) moottori tukehtui. Neulaventtiili jumissa?
kimmoisa
Re: 99:n kaasari
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve vaan!
Niin eikös se Solex ole lisenssillä valmistettu Zenith-Stromberg. Eli viimeisinä aikoina nimi muuttui, mutta juuri muuta eroa ei taidakkaan olla.
Niin saattaapi hyvinkin olla kohokammion uimuriventtiili jumissa, mutta venttiili saattaa myös olla kulunut, jolloin se ei enää tiivistä kunnolla. Epätodennäköisempää olisi että uimurin/kohon mekanismi olisi jumissa tai että koho vuotaisi.
Bensassakin on seassa kaikenlaista roskaa ja pölyä, joten kaasutinmallisetkin autot kannattaa varustaa kunnon bensansuodattimella.
SAAB
antti.hakamaa
Re: 99:n kaasari
kohokin voi vuotaa jolloin tulvii yli uimurikammiosta.
merlin
Re: 99:n kaasari
Viesti Kirjoittaja merlin »
krisu50 kirjoitti:
no kyllä helpompi rassata vanha kuntoon , noista kaikista käy melko hyvin keskenään osat , omaan otin jonkun volvon kaasaristakin osia , ainut mitä kun vaihtelee niin kannattaa kokeilla että se luisti liikkuu sen kansi tötterön kanssa kunnolla...
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
