Automaattivaihteiston öljynpinnan tarkistus
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Ohjekirjassahan on sinänsä selvät ohjeet tuohon, mutta siltikin yksi kysymys. Kun viimeinen vaihe on tehty (eli oliko se nyt vaihde 15s. P-vaihteella) ja tarkistetaan öljynpinta, niin pitääkö koneen olla tuolloin käynnissä vai ei - vai onko sillä mitään merkitystä?
Itse tein ohjeen mukaan ja viimeisen vaiheen jälkeen sammutin koneen ja menin tarkistamaan mittatikun - öljyä tuntui olevan yli max.tason. Onko tuosta haittaa ja jos on, kuinkas sitä saa kätevästi hieman vähennettyä?
KN/Lieto
Re: Automaattivaihteiston öljynpinnan tarkistus
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Käsittääkseni automaateissa tarkistetaan öljy aina auton käydessä tyhjäkäyntiä.
Ysivee
Josko vielä 9-5T tai joku muu voisi vahvistaa tämän, niin ei jää arvailujen varaan.
JA vielä se, että jos sitä nyt olisi liikaa, niin haittaako ja jos haittaa, voiko ottaa "fiksusti" vähän pois...tyhjennystulpasta tietenkin, mutta sieltä lorottaa x määrä ulos (liikaa tietenkin) ja sitten sitä lisätään takas pikkuisen jne jne.
