ongelmia nakutusvalon kanssa
ville.l
Viesti Kirjoittaja ville.l »
Eli mistä johtuu sellainen, että kun kytkee virrat päälle niin ettei käynnistä moottoria niin nakutusvalo rupeaa vilkkumaan hirveästi ja samalla magneettiventtiili naputtaa koko ajan? Olen asentanut nakutusvalon +jalan 12v virtaan ja -jalan apcboksin 5 pinniin... ja kyseessä on 900 t16 1984 jossa on musta APC boksi. Eli onko siis kytkentä väärä vai mikä voi olla vikana?
900 T16 4d LUX
Re: ongelmia nakutusvalon kanssa
Boksi on siis 14-napainen? Mistä otit sen jatkuvan +12V-jännitteen?
ville.l
boksi on 14 napainen ja otin virran kojetaulun sisällä olevasta johdosta katsottuani että siihen tulee virta. johto on ilmeisestikin jälkiasenteinen. Tuleeko virran olla jatkuva vai voiko se olla virtalukon kautta kytkettävä?
900 T16 4d LUX
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
ville.l kirjoitti:boksi on 14 napainen ja otin virran kojetaulun sisällä olevasta johdosta katsottuani että siihen tulee virta. johto on ilmeisestikin jälkiasenteinen. Tuleeko virran olla jatkuva vai voiko se olla virtalukon kautta kytkettävä?
Voi olla ja varmaan parempi olisikin.
Vielä kysymyksiä eli ilman nakuvaloa ilmiötä ei esiinny?
Oletko varma, että kytkentäsi APC-boksiin on ok? Liitos ei pääse yhdistämään vierekkäisiä pinnejä? (Minulla kävi kerran niin ja oireet oli samaa luokkaa :oops: )
APC venttiilin kontaktit ok ja akku ok? Matala jännite saa joskus venttiilin naputtamaan, kun kääntää virrat.
900C -86
ville.l
Joo eli ilman nakuvaloa ilmiötä ei esiinny. Minulla tosiaan se virta on kytketty virtalukon kautta. Minä en vielä laittanut sitä johtoa boksiin kiinni mitenkään virallisesti kunhan vain sen verran että sai kosketusta ja otin irti kun rupesi naputus kuulumaan :lol: ... rupesin tuossa myös miettimään että lasketaanko se viides pinni vasemmalta oikealle vai päinvastoin ja sitä kanssa ihmettelin sen boksin kanssa kun oikealta vasemmalle laskettuna viides pinni puuttuu 8O
900 T16 4d LUX
ville.l kirjoitti:oikealta vasemmalle laskettuna viides pinni puuttuu 8O
Kuulunee laskea vasemmalta oikealle, kun puuttuva pinni on nro 10.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 79#1387079
Kokeile varmuuden vuoksi ottaa se jatkuva jännite jostain muualta.
ville.l
Kiitos ohjeista, koitan ottaa sen jännitteen jostain muualta niin jos tuo rupeaisi vaikka toimimaan
900 T16 4d LUX
Oletko laittanut ledille sarjavastuksen?
