Omia aikojaan ruiskiva pissapoika
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Pitkään jo vaivannut satkua tuollainen pieni, mutta kuitenkin epämukava ominaisuus, eli satunnaisesti ruiskaisee lasinpesunestettä. Ruiskaisun voimakkuus ja kesto vaihtelevat myös. Joskus kaikki jää konepellille, mutta joskus tulee kuten viiksestä vetäisi. Pyyhkijät eivät tapausten aikana liiku.
Parhaana tapauksena oli kun seisoskelin auton vieressä ja kyyristyin hieman niin sain naamalleni tuota.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
make_saab
Re: Omia aikojaan ruiskiva pissapoika
Viesti Kirjoittaja make_saab »
Kyllä itse veikkaisin viiksen löysyyttä ja siitä johtuvaa satunnaista ruittimista :|
Tai sitten kosteutta johdoissa :roll:
haffu
Lisäystä vielä edelliseen. Tuli huomattua tuossa autoa tankatessani Tampereella, että ruiskii tuota pesuainetta myös virtojen ollessa pois päältä. 8O
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko siinä se ylävesiletkussa oleva kusipojan lämmitin? tämä aiheutti minulla tuon, uusilla takaiskuilla loppui.
045-6302071
jäsenyys hankittu
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Mulla satku kusi aina pellille silloin kun en ollut auton luona. Ei ruikkinut vaan valutteli pitkin peltiä. Nyt samanlainen ilmiö myös toisen merkkisessä autossa. Takaiskuissako vika?
Kuinka yleistä tämä on, vai olenko hienohelma kun pelkään maalipinnan puolesta?
Ainakin satkussa näytti pelko ihan aiheelliselta, kun rumat valumajäljet ei lähteneet enää edes pesussa.
mikkoimp
takaiskuissa juu, ne kun ovat paine rajoinakin eli katkaisevat molempiin suuntiin mutta paineen noustessa päästävät toiseen suuntaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:takaiskuissa juu, ne kun ovat paine rajoinakin eli katkaisevat molempiin suuntiin mutta paineen noustessa päästävät toiseen suuntaan..
Itse asiassa tuollaisen pissapoikaventtiilin rakenne on sellainen, että virtaa yhtä hyvin molempiin suuntiin kunhan painetta vaan on tarpeeksi. Eli ei tuo ole ollenkaan takaiskuventtiili, vaikka sellaisena niistä aina puhutaan.
Venttiilin kotelossa on kalvo ja jousi. Letkulähdöistä on kanavat kalvon alapuolelle. Keskimmäinen kanava on muotoiltu niin että venttiilin ollessa paineettomana jousi painaa kalvon keskikanavaa vasten ja kanava sulkeutuu, eikä neste pääse painovoimaisesti virtaamaan letkulähtöjen välillä.
Rakenteesta johtuen olipa pissapojan pumpulta tarjottu paine kytkettynä kumpaan vaan letkulähtöön, neste pääsee virtaamaan toiseen letkulähtöön. Kunhan vaan paine on riittävä painamaan jousikuormitteisen kalvon sivuun.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 66#p246766
