Näytönohjain kysymys (NVIDIA)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
taloudessa on kaksi tietokonetta:
PIII 665Mhz 512MB muistilla
sekä
AMD Athlon 900Mhz 512MB muistilla
molemmissa Win XP käyttöjärjestelmä.
jos katson videoita koko ruudun kokoisena, niin jälkimmäisessä koneessa kuvanpäivitys alkaa takkuamaan. ensimmäisenä vedin johtopäätöksen että jälkimmäisessä on huonompi näytönohjain.
ASTRA32 ohjelmalla kaivoin seuraavat tiedot yo. koneiden näytönohjaimista:
PIII: NVIDIA Riva TNT2 Ultra 32MB AGP 2.0 (2X)
AMD: NVIDIA GeForce 4MX420 64MB AGP 2.0 (4X)
Eli jälkimmäisessä on kyllä enemmän muistia ja 4kertainen AGP väylä, mutta onko tuo GeForce sitten jotenkin kökkö malli, ja kenties tuo TNT2 jotenkin parempi vai mistä kiikastaa?
Jälkimmäisen koneen näytönohjain on vielä sellainen että kuuluu heinäsirkkamainen sirinä kun ikkunoiden sisältöä vierittää.
Mawerick
Re: Näytönohjain kysymys (NVIDIA)
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Riva on huomattavasti vanhempi piirisarja.
Päivitä vaikka ajurit koneeseen ja koita sitten uusiksi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
NVIDIA näytön ohjaimet eivät ole enään mitään kalliitakaan, Geforge +7500 -9800 onnistuu pelaaminen ja elokuvien katselu mainiosti. :wink:
lucaf
"kukkahattu"
SB90 kirjoitti:NVIDIA näytön ohjaimet eivät ole enään mitään kalliitakaan, Geforge +7500 -9800 onnistuu pelaaminen ja elokuvien katselu mainiosti. :wink:
jos nyt päätän vaikka huutonetistä ostaa tuohon parempi/paremmintoimivan näytönohjaimen (josta vieläpä puuttuisi se heinäsirkan sirinä), niin mitä malleja minun kannattaa katsoa? enhän minä noista mitään tiedä.
lähdetään vaikka tuosta GeForce mallista, onko jossain jotain taulukkoja mitkä on parempia malleja ja nimenomaan tuohon AMD koneeseeni sopivia?
edit: täältä löytyykin jotain sivistävää
http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce
tämän otin tähtäimeen
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=72832835
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Tuo videoiden pyöriminen on myös hyvin pitkälle kiinni videoformaatista ja käytetyistä kodekeista - varsinkin vanhemmissa koneissa, jotka ovat rajatapauksia tuon toimivuuden suhteen. Esim. nykyiset HD-tasoiset videopätkät vaativat jo prosessorilta ja näytönohjaimelta kohtuullisen paljon, eivätkä takuulla pyöri sulavasti vanhalla koneella ilman laadun huonontamista.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
lucaf
"kukkahattu"
VVV kirjoitti:Tuo videoiden pyöriminen on myös hyvin pitkälle kiinni videoformaatista ja käytetyistä kodekeista - varsinkin vanhemmissa koneissa, jotka ovat rajatapauksia tuon toimivuuden suhteen. Esim. nykyiset HD-tasoiset videopätkät vaativat jo prosessorilta ja näytönohjaimelta kohtuullisen paljon, eivätkä takuulla pyöri sulavasti vanhalla koneella ilman laadun huonontamista.
kyseessä oli ihan youtube videoita fullscreen moodissa katsottuna. PIII kone näyttää ne täysin sulavasti, AMD tökkii häiritsevästi. mutta vain fullscreen moodissa tökkii.
molemmissa Win XP ja näyttöresoluutio 1152*864. onko tämä resoluutio sitten jotenkin epästandardi?
onkohan sitten mahdollista että jälkimmäisessä koneessa on jotenkin huonommat "kodekit" ja miten sellaisen asian voi selvittää?
VVV
lucaf kirjoitti: kyseessä oli ihan youtube videoita fullscreen moodissa katsottuna. PIII kone näyttää ne täysin sulavasti, AMD tökkii häiritsevästi. mutta vain fullscreen moodissa tökkii.
Jos kyse on tosiaan nettivideoista, niin sitten kodekeilla ei ole merkitystä. Eikä resoluutiollakaan pitäisi olla väliä. Menee mielenkiintoiseksi. Youtube-videon resoluutiohan on vain 320x240. Koko ruutuun skaalatessa se saattaa viedä vähän enemmän tehoa, mutta kuulostaa silti vähän erikoiselta tuo tökkiminen.
SB90
Jos koneessa on NVIDIA kortti vakiona luulisi sinne menevän uudempikin kortti kannattaa kuitenkin varmistaa asiantuntijalta. Geforgelta 7500, 8500 ja 9800 ovat kehuttavia kortteja.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
SB90 kirjoitti:Jos koneessa on NVIDIA kortti vakiona luulisi sinne menevän uudempikin kortti kannattaa kuitenkin varmistaa asiantuntijalta. Geforgelta 7500, 8500 ja 9800 ovat kehuttavia kortteja.
Mitänkäs minusta nuo kaikki numerot kuullostaa ennemmin Radeonin kuin Gforcen sarjoilta?
Myöskin jos kone on hyvinkin vanha, vaikkakin siinä olisin GeForce (eli Nvidia)kortti ei siihen välttämättä käy uusi GeForce. Eli jos vanha on PCI väyläinen (Ei PCI-express) ei siihen saa menemään AGP tai PCI-express väyläistä vaikka kuinka haluaisi. Outo ongelma joka tapauksessa ketjun aloittajalla. Minulla saattaisi olla myynnissä AGP-väyläinen MSI GeForce 7600GS mikäli päädyn kannettavaan.
Viimeksi muokannut hz81, Ma Helmi 25, 2008 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
VVV kirjoitti:
Kyllä mullakin tökkii aika sairaan paljon tuolla vanhalla pöytäkoneella youtubet fullscreeninä, vaikkei alkuperäiskokoisina juurikaan.. :? (abit st6/celeron 800->1,07/512PC133/geforce2 32mb)
SB90
hz81 kirjoitti:
Myöskin jos kone on hyvinkin vanha, vaikkakin siinä olisin GeForce (tai Nvidia)kortti ei siihen välttämättä käy uusi GeForce. Eli jos vanha on PCI väyläinen (Ei PCI-express) ei siihen saa menemään AGP tai PCI-express väyläistä vaikka kuinka haluaisi. Outo ongelma joka tapauksessa ketjun aloittajalla. Minulla saattaisi olla myynnissä AGP-väyläinen MSI GeForce 7600GS mikäli päädyn kannettavaan.
Joo sori taisi erehtyä niitte kanssa. :oops:
lucaf
"kukkahattu"
enpä tosiaan tiedä onko tuossa nopeammassa (AMD) koneessani 2x vai 4x agp, ainakin 4xagp näytönohjain siinä on.
nyt on tosiaan nettihuuto päällä GeForce 4 Ti4200 128mb AGP ohjaimesta, eipähän ole kallis ja saa nähdä muuttuuko mikään. tuo AMD kone on jonkun itse kasaama, joten voihan se olla että se sisältää jotain sekundaa tms.
olikohan siitä joku KT7 emo, tässähän se on koko komeudessaan
http://tinyurl.com/yr3car
ainakin huonokuntoisia komponentteja se on sisältänyt kiitettävästi. vuodessa on hajonnut korppuasema, toinen kovalevy ja yksi muistikampa kolmesta.
hz81
lucaf kirjoitti:enpä tosiaan tiedä onko tuossa nopeammassa (AMD) koneessani 2x vai 4x agp, ainakin 4xagp näytönohjain siinä on.
Kortti voi olla 4x, mutta toimii vain 2x nopeudella jos emo tukee vain 2x nopeutta.
OPEL
#2570
lucaf
"kukkahattu"
hz81 kirjoitti:
tuo minua pistikin miettimään, mitä jos tuo "konflikti" aihettaa vaikkapa sen, ettei toimi edes 2x nopeudella vaan ainostaan 1x nopeudella? sehän olisi looginen selitys miksi on hitaampi kuin tuo vanhempi kone jossa on 2x agp kortti.
helpointa olisi varmaan vaihtaa toisesta koneesta tuo 2x näyttökortti ja katsoa nopeutuuko.
tuo win XP on vaan aika ärsyttävä että se alkaa tosi herkästi vaatimaan windowsin uudelleenaktivointia jos keskusyksiköstä vaihtaa jotain komponentteja. ilmeisesti se aktivointi ei kuitenkaan ole napinpainallusta suurempi juttu?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Abitin KT7-emolevy tukee 4x AGP-kortteja, eli vaikka kortti olisi 8x, se toimii 4x-nopeudella. Itse ehdottaisin ensimmäiseksi päivittämään ajurit ja directx:n, usein directx:n reinstall auttaa jo paljon.
Hieman OT, mutta onkos lucalle tullut koskaan vastaan sanonta, köyhällä ei ole varaa halpaan? :)
Itse pulasin aikoinaan käytetyillä ja halvimmilla mahdollisilla osilla ja yöunet oli katkolla usein. Kyllästyin moiseen ja säästin väkisin rahat kunnon pc:n osiin, se kone kestikin 4 vuotta täydessä käytössä (lähes 24/7/365), nyt samainen kone on ollut liki vuoden tytöillä satunnaisessa käytössä, lähes päivittäin kuitenkin ja porskuttaa edelleen hyvin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
