kutsu
wepetus
kutsu
Viesti Kirjoittaja wepetus »
tarkastukseen. Minulla on 900 S vm 95 ja perjantaina soittivat Delta-autosta että pitää viedä turvahuoltoon. Airbag kuulema saattaa jossain mallissa ihan itsestään poksahtaa auki ilman syytä. On kuulema tehtaan kutsu. Onko muille tullut kutsua?
Kauneus on katoavaista vain kaksi asiaa kasvaa iän myötä: Rumuus ja Läski
patse
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja patse »
:?: :?: 8O Sedälle tuli vastaavanlainen airbag kutsu vuosia...vuosia sitten. Ei muista enää, kuinka monta vuotta. Saabina ng900 -95
arttu
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Nyt kiinnostaa. :!:
Nimittäin noita GM ysisatkuja olis kaksikappaletta tuossa pihassa, vuosimallia -94 ja -97... vai onko se itsekseen poksuva airbag vain tuon vuosimalli -95:n "ominaisuus"? :|
Olishan toi aika viheliäistä jos toi säkki ampus silmille tosta ratin keskeltä just herkällä hetkellä...
esim. joku brutaalinen ohitustilanne tai vastaava. :)
patse
Re: kutsu
Olisiko ollut joku "virheellinen" airbagi sarja vm.95 satkuissa jos oikein muistelisin. Sedän satku ei sattunut kuitenkaan haarukkaan, että olisi täytynyt vaihtaa.
wepetus
Re: kutsu
Oli ihan asiallinen kutsu. Aamulla käytin ja joutuvat vaihtamaan sen airbagin ohjainboksin. Ensi Maanantaina, JOS se boksi saapunut. Tunnin homma noin. En tiedä missä alustanumerosarjassa kyseinen vika. Korjaamolla vaan vilkaisivat jostain paperista...
Jycä
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Sain myös edellisen autoni (ng900 -95) tiimoilta kutsun joskus ehkä v. 2003 tai 2004 ja vaihtoon meni. Valitettavasti en löytänyt enää sitä kutsulappua (jossain se on...)
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
MacTurbo
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onko kellään tietoa mihin alustanumerosarjaan noita bokseja vaihdetaan?
Tekikö ne tyyppikilpeen tms. mitään merkintää vaihdosta?
Jycä
Re: kutsu
Minulla ainakin merkkasivat huoltokirjaan muutoksen ja sitten piti joku vaihdosta kertova tarra liimata oven pieleen, mutta olivat kyseisestä liikkeestä loppu. Lupasi kyllä sen hommata, jos olisin välttämättä halunnut, mutta en katsonut tarpeelliseksi palata sinne tarran takia. Merkkausta kilpeen en jaksa muistaa, saati alustanumerosarjoja...
#2176
hz81
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Vanhemmilleni tuli myös kutsu kyseiseen vian korjaukseen. Lähettäjänä GM Finland ja kirjattuna kirjeenä lähettivät, auto on NG900 -95. Aika kumman juttu että 13 vuotta vanha auto kuitenkin kyseessä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
900i
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ei mikään ihme. Suuressa maalimassa tapahtuu kaikkea.. Esim volkkarin taroon (tojota)vaihdetaan takuuseen (kampanja) Raidetangon välivarsi.Ne on vielä vanhempia.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Re: kutsu
VVV
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja VVV »
Kutsu tuli tännekin.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
välikaasu
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja välikaasu »
minulle tuli kutsu myöskin ja jotain sieltä vaihtoon menee... kunhan osa saapuu
"mulla on ollu 2 saabia: ensimmäinen ja viimeinen"
S@@B9-3
Re: kutsu
Viesti Kirjoittaja S@@B9-3 »
Multa tarkistettiin vuosia sitten joku laukaisujärjestelmän mahdollisesti hapettunut pikkuosa ja vaihtoivat sen huollon yhteydessä. Auto oli tuolloin ng900 -95. Kotiin tuli tuolloin kutsu. Ei silloin kyllä mitään tarroja liimailtu tai bokseja vaihdeltu. Auton myin pois kun se muutenkin hapettui vähän joka puolelta.
