Flekti ja jäähdytys.
SZalama
Viesti Kirjoittaja SZalama »
Heippa vaan!
Kyselisin että onkohan jotenkin mahdollista testata flektin toimintaa, sillä en ole kertaakaan ko. värkin huomannut olevan päällä auton ollessa minulla.
Lämpöjä nostelee yleensä kaupungilla keskikohdan ja punaisen alueen puoliväliin, laskee siitä kyllä alas n. puolivälin kohdalle. Tekee kuitenkin sitten aika sahaamista tällä välillä. Matka-ajossa lämmöt pysyy puolivälillä ihan mukavasti.
Tosin mahtaisiko se sitten olla flekti pyörimässä kun paikalla ollessa olen huomannut muutaman kerran että TEMP-mittarin laskiessa grillistä nousee höryä/savua joka loppuu viisarin palatessa sinne puolivälille. Tätä ei kuitenkaan aina tapahdu, tai en sitten näe sitä. Olen itse diagnosoinut sen moottorin pinnalla olevan vuotaneen öljyn aiheuttamaksi, olenko nyt ihan hakoteillä?
Autona 900i 16V vm 91. Paisuntasäiliössä nesteet n. puolivälissä MAXia ja MINiä
Saab 900S 2.3 vm1998
lordofgreed
Re: Flekti ja jäähdytys.
Itselläni pölläyttää kunnon höyryt aina ajoittain kun termostaatti aukeaa ja lämpö pölläyttää syylärin ulkopinnassa olevan kosteuden ilmaan. Joskus tulee ihan kunnon höpäkkä, ajaessa ei toki huomaa mutta parkissa selvästi. Selittäisi samanaikaisen lämpöjen laskemisen.
Tuohon lämpöjen "normaaliuteen" en sano mitään, senverran useassa autossa on leikkinyt mittarin maadoitus etten oikein luota koko vekottimeen. Ei tosin itselläni lähde flekti pyörimään kun kesähelteillä...
Tuon flektin toiminnan voi testata ohittamalla (piuhat yhteen) se kytkinmutikka syylärin kupeessa johon tulee kaksi piuhaa.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
SZalama
Kiitoksia, tuota täytyy varmaankin kokeilla. Auto tosiaan on ollut minulla 10/07 alkaen eli ei vielä kesäaikaan, että ehkei tässä pitäisi huolestua.
Perheessä ollut vanha 90 kyllä oman muistikuvani mukaan käytteli sitä melko ahkerasti... :)
audisti
Viesti Kirjoittaja audisti »
Se anturin ohitus todellakin kertoo flektin toiminnan mutta
se tärkein eli anturin toiminta ei selviä kuin kuumentamalla(autoa käyttämällä).
Anturi on kuitenkin se joka yleisimmin vikaantuu. Itse olen vaihtanut
anturin uuteen jos vähänkin on epäilyttänyt sen toimintaa, osa on halpa
vs. kannentiivisteen vaihto.
SZalama
Ohituksen tein ja kyllähän tuo puhalteli.
Käyn ostamassa sen anturin tuohon varmuudeksi kuitenkin niin ei tätä tarvitse enää miettiä
