9-3 2,2 TiD -99 Eberi ei toimi + jäykkä lämmönsuuntaus
Harri M.
Viesti Kirjoittaja Harri M. »
Onko ilman ACC:ta olevassa 9-3:ssa Eberillä erillistä vesipumppua? Olen joko sokea tai puusilmä kun en moista löydä. Sulakkeen paikka kyllä oli, joskin ilman sulaketta. Nyt vain tuntuu näillä pakkasilla, ettei lämpene oikein nopsasti ja Eberi ei taida toimia.
Edit: aamulla koettua, -26 ja noin 5 kilometrin ajon jälkeen ei Eberin pakoputki ollut yhtään lämmennyt ja eikä myöskään normaalia Eberin / Webaston huminaa kuulunut. Mistäs lähtisin vikaa etsimään, varmaan tietekin samat toimet itse laitteeseen pätee, mitä jo haulla olenkin löytänyt.
Lisäongelmana on pirun jäykkä lämmön-/tuuletuksensuuntausventtiilit. Käyttöakselin vaihdoinkin juuri ja tuolla toimintaherkkyydellä menee kohta varmaa tuo uusikin poikki. :evil:
Siis vinkkejä kaivataan!
-Harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
meverkko
Re: 9-3 2,2 TiD -99 Eberi ei toimi + jäykkä lämmönsuuntaus
Viesti Kirjoittaja meverkko »
99 vuosimallissa on nimenomaan manuaalisäädössä ongelma että se joku rumpu menee jumiin vanhemmiten. Aika iso työ vaihtaa, mutta tilalle on täysin vaihtokelpoinen seuraavan vuosimallin parannettu versio.
Eberille ei ole vakiona kiertovesipumppua. Sen sai lisävarusteena jos osti siihen sen ajastuksen ja sitä varten kiertopumpun. Vakiona toimii vain koneen apulämpönä.
En osaa muuta sanoa kuin että joko Saabille tai Eberiliikkeeseen korjattavaksi.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Harri M.
Jep, eilen käytin autoa tietsikan perässä ja katseltiin olemattomia vikakoodeja.
No seuraavaksi paikalliselle Eberi -pajalle ja pelkkä lämmitin Eberin omaan testeriin kiinni, katsotaan mitä sitten löytyy.
"Lämmönsäätöhässäkkää" katselinkin tuossa viimeviikolla, ja totesin, etten ala purkamaan mitään enempää, ennenkuin uusi osa on hankittu. Näyttää ja kuulemma joutuu purkamaan koko kojelaudan alaosan ja kai ratinkin pois, ennenkuin osan saa vaihdettua... Siis rahaa ja inspiraatiota odotellessa...
-Harri-
meverkko
Harri M. kirjoitti:
-Harri-
Joo, se on aika iso työ. Isän autoon tehtiin viime kesänä sama homma. Minun auto on onneksi automaatti-ilmastoinnilla jolloin tämä "hässäkkä" on erilainen eikä tuota jumittumista ole esiintynyt.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Harri M.
Jeps, no toisessa on ACC ja siinä sitten kuoli tässä talven aikana näyttö ihan parissa viikossa. Pitää varmaan piikitellä se samalla kertaa kun SIDinkin ottaa pöydälle.
Suo siellä, vetelä täällä. :mrgreen:
-Harri-
meverkko
Näinhän se on. Itse ostin juuri eilen tuon TiD:n. Illalla jo pääsin harjoittamaan piikkijumppaa, mikä kyllä oli tiedossa jo koeajon jälkeen. Onneksi SID heräsi täysiin voimiin, tuossa kun on se kelloWebasto niin SID:n näytön pitää toimia.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
