96:sesta hävis kipinä..
Mikä mahtaa mättää, kun ei ysikuuppa lähe käyntiin..bensaa nostaa, mutta kipinä on hävinnyt jonnekkin..?? Kokeiltiin toista puolaa, virranjakan kantta/pyörijää... ei auttanut..
vika ei voi olla kovin iso..??
- "Kaasari"
virtaa 96:n
Kannattais tarkistaa puolalta kärjille menevä johto, onko varmasti ehjä, ite törmäsin tosin toisessa merkissä tälläiseen vikaan eli johto oli murtunut sisältä eikä vikaa näkyny päällepäin ollenkaan eikun mittarilla etsimään. Vaihdoin johdon ja taas mentiin. Yksi mahdollisuus on myös kondensaattori, mutta harvinainen vika. En muista vaikka itselläni on 96 onkohan siinä sytytyspuolelle sulake eli tarkista myös se.
terv kari
terv kari
Jakajan asento pielessä, sytytysjärjestys pielessä, hiili kulunut, pyörijä hajalla/kulunut, kaasarin suuttimet löysällä, seokset liian laihalla/rikkaalla, venttiilivälykset liian suuret/pienet, katkojan kärkiväli liian pieni/suuri, puola tai johdot viallisia. Voi olla melkein mitä vaan. Kaikki noista on ainakin mulla aiheuttanu sen että ei oo lähteny käymään.
Vaseliinia kärkiin ja kärkiväli kohdalleen, venttiilit 0.25 (Käynnistyy ja käy huomattavasti paremmin kuin suositelluilla välyksillä). Jakaja kohdalleen (Toinen mies käynnistää ja toinen vääntää käsin jakajaa kunnes lähtee käyntiin). Kaikkea yrittämällä se vika sieltä löytyy.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
