EPC:n toimivuus vistassa
Elikkä onko joku saanut toimimaan tuon EPC:n vistassa, itse kokeillut 32 ja 64 bittisissä ja molemmissa ei lähde päälle vaan valittaa CONFIGURATION ERROR - Database not found. Koitettu 2001 ja 2006 epc:tä. XP:ssä muistaakseni samat versiot toimi moitteetta.
#2819
#2819
Re: EPC:n toimivuus vistassa
Ahaa, olisiko sittenkin tuossa epc:ssä jotain häikkää. Pitää tutkia paremmin.9-5T kirjoitti:Jenkkifoorumilta luin että toimii vistassa täysin.
edit: Enpä saa kyllä toimimaan.
#2819
#2819
Minulla on kanssa toiminut vuoden moitteetta.
apu,apupoika
Hyvin pelittää.............
Hitto, en ymmärrä mikä on... 32bittisessä nytkun asentelin uudestaan niin menee jo käynnistyksessä hiukan pidemmälle, mutta kaatuu siihen kun tulee ilmoitus että EPCNOTES.MDB eivoi avata kun on käytössä tai ei ole oikeuksia. Eipä pitäisi missään käytössä olla ja oikeudetkin kunnossa. Pitääpä hankkia sitten jostain kone missä on XP ja kokeilla siinä vielä. Sama ilmoitus molemmissa versioissa 01 ja 06.
#2819
#2819
Vistassa kannattaa lisäksi suorittaa asennusohjelmat valitsemalla "Run as administrator", vaikka olisikin kirjautuneena admin-tunnuksilla.Mimmi kirjoitti:EPC ja WIS kaipaavat pääkäyttäjän oikeudet toimiakseen/asentamiseen.
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Jees, toimii. Siirsin kaikki tiedostot levyltä kovalevylle ja asensin kovolta niin rupesi toimimaan.
#2819
#2819
En saa toimimaan sitten en niin millään.
Löytyyköhän tuohon joitakin erikoiskikkoja noitten perus admin juttujen ja compatilibity mode lisäksi?
Käytössä home premium 64bittinen vista ja ilmottelee aina vain samaa et:
The version of the file is not compatible with the version of windows you`re running.
Check your computer`s system information to see whether you need x86(32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact the software publisher.
EPC 2003 ja 2004:sta kokeillut.
Tuo 2003 versio on toiminut aikaisemmin 32bittisessä xp:ssä ilman ongelmia.
#3726
#3726
Ok, pitää kokeilla.
#3726
#3726
Eipä ollut tuostakaan apua.
2006-4 versiota kokeiltu ja samaa ilmoittelee
Tuo kait on kuitenkin uusin tai ainakin melko uusi versio tuosta softasta?
#3726
#3726
Pee kirjoitti:Eipä ollut tuostakaan apua.
2006-4 versiota kokeiltu ja samaa ilmoittelee![]()
Mistä muuten te löydätte noin uusia versioita, mulla ainakin 2003-X on uusin mitä netistä löytyy :O
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Saab epc googleen ni kyllä löytyy.
#3726
#3726
Eli Olen uusi foorumilainen, mutta toivottavasti tästä on apua teille.
1. Lataa VMware player VMwaren sivuilta https://my.vmware.com/web/vmware/free#d ... player/7_0 (Linkki voi vanhentua ajansaatossa)
(Tällä työkalulla voidaan luoda virtuaali laatikko Windows tai Linux ympäristöön)
2. Asenna WindowsXP 32-bit pro VMware ympäristöön ohjeita on youtube pullollaan, mutta se on aika suorasukainen toiminto. (On tärkeää, että windows on 32-bit pro, koska ohjelman pitää ymmärtää 16-bit kirjastoja. Se miten hankit xp:n ei ole minun avustettavissa)
3. Siirrä EPC pois imagesta (yms. mediasta tai muodosta joka on pakattu) virtuaali tietokoneen kovalevylle esim. kansioon C: /My documets.
4. Etsi kansio C:/My documets/EPC/Setup ja käynnistä setup.exe
5. Asenna täysi asennus, eli alin vaihtoehto ja kun EPC kysyy asennetaanko EPC TIF-tiedostojen aukaisu ohjelmaksi valitse kyllä.
Itse käytin virtuaali asetuksissa 4Gbit ram-muistia ja 2-ydintä. Ongelmia tuli kohdissa joissa en aluksi asentanut koko kirjastoa, yritin jollain muulla windows versiolla kuin XP 32-bit. Testasin win7 32-bit, win7 64-bit, vista-64-bit, XP-64-bit. Suurin ongelma syntyi siitä, että yritin asentaa EPC:tä muistitikulta ja cd-levyltä. mutta ongelma poistui kun "Drag&Droppasin" tiedot kovalevylle ja asensin sieltä.
Kaikki tarvittava softa löytyy jostain päin internettiä. Google on kaveri näissä hommissa.
Tuossa on vielä asennuksesta youtube linkki. https://www.youtube.com/watch?v=kVObpk-gKDI
Toivottavasti tästä oli apua.
