tonnariin vastuksellinen tuulilasi?
gis
Viesti Kirjoittaja gis »
Siis onko semmoisia tonnariin olemassa? Eli helpommin sulana pysyvää tuulilasia. Olisi ainakin täällä Lapissa tarpeen. Vai pitäisikö esim. Griffinissä (1994) olla semmoinen? Alkaa jurpia jatkuva ikkunoiden jynssäys ja nyt sitten paukahti tuulilasi selittämättömästi vaihtokuntoon. Joku jännitys siinä täytyi olla kun pikku lumipaakku sivupalkkiin sai railot repeämään viiteen eri suuntaan.
lefa42
Re: tonnariin vastuksellinen tuulilasi?
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Vastuksesta en tiedä, mutta entisessä CD:ssäni riitti pelkkä nosturilla (nelijalkaisella) nosto tuulilasin halkaisemiseen, taitaa olla veltto kori tontussa. :)
MB W203 '04 200 CDI
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Myöskään minulla ei ole tietoa siitä onko tonttuun olemassa lämmitettävää tuulilasia, mutta tuskin on....
Itsellä meni aikoinaan CC tonnarissa lasi halki niin että ensin toiselle puolelle eräästä kiveniskemästä liikkeelle lähtien ja sitten vähän ajankuluttua toiselle puolelle sama juttu. Lasiin siis tuli halkeama, mutta oli niin alareunassa että ei haitannut katsastuksessa mitään, mutta lasi ei todellakaan mennyt säpäleiksi.
Raimo Miettinen
Sisälämppäri jeesaa jonkun verran.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Eipä tule tonnariin lämmitettävää tuulilasia ainakaan meidän firmalta. Tuollaista on vähän paha itsekään tehdä. Ratkaisuna ehkä vastus pissapojan letkuihin tai oikein suunnattu sisätilanlämppäri?
'84 900T8 Museoautoprojekti
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 14:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
gis
Ahah, luulenpa, että tontussani on jo kertaalleen uusittu tuulilasi. Väärinasennus voisi selittää käsittämättömältä näyttäneen ratkeilun. Sitäpaitsi hetikohta tuon kuvailemani tapauksen jälkeen ilmestyi myös pelkääjän puolen tuulilasin alaosaan railo omia aikojaan. Menisi muuten tyypillisenä lämmitylaitteen aiheuttamana mutta kun oli just tuo toinen juttukin...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuollasta uudehkoa Ford Transitia kun tuli ajeltua, tuli huomattua kuinka hieno tuulilasin lämmitys on olla olemassa. Lasissa siis vastuslankoja, mutta ei häiritsevästi kuitenkaan, ja kosteilla keleillä ajellessa pysyi tuulilasi huurteettomana. Ainoa miinus oli kun se napsahti itsekseen pois päältä ja lähes samantien sai laittaa uudestaan päälle kun alkoi tuulilasi huurtumaan.
Tuommosta lasiako ei tonttuun sitten saa mistään?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
En ole nähnyt muissa kuin Fordeissa tuollaista lasia, että sikäli pikemminkin poikkeus kuin sääntö.
Eiköhän kohta tietäväisemmät tietäjät toimita listaa, että missä kaikissa merkeissä tuommoinen varuste on ollut..
Ville Jouppi #1780
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jope kirjoitti:Eiköhän kohta tietäväisemmät tietäjät toimita listaa, että missä kaikissa merkeissä tuommoinen varuste on ollut..
Tiedä siitä tietäväisyydestä, mutta uusissa toyotissa moinen varuste on. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Ei taida löytyä tonttuun. Fordilla homma on ollut patentoituna ilmeisesti 2006 saakka. Nyttemmin saatavilla ilmeisesti myös muihin merkkeihin. Oiva keksintö ja toimiva!
Hanaa hillitysti!
Tobbana
Liekkö mahdoton ajatus liimailla itse vastuslankoja tuulilasiin? :D
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jope
Tobbana kirjoitti:Liekkö mahdoton ajatus liimailla itse vastuslankoja tuulilasiin? :D
Oletkos tarkastellut tuota Fordin lasia läheltä.. :-)
Niitä lankoja on paljon ja ne on ohuita.
Be my guest. :-D
Ville Jouppi #1780
fbl364
Eipä tunnu sormin langat tuulilasissa samalla tavalla kuin takalaseissa. Lienevätkö siis valistusvaiheessa laminaattien väliin laitettu?
Hanaa hillitysti!
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
työkaverin renault scenikissä vuosituhannen vaihteen tienoilta on läpinäkyvät lämmitysvastukset tuulilasissa. Miettikääpä ranskalaisautoa missä on jotain fiksua sähköhärpäkettä ja se vielä toimii, joten mistää uudesta ja mullistavasta ei voi puhua. :wink:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
