Uusista kesävanteista ja ET:stä ym.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Tämä on käyty varmaan täällä jo moneen kertaan, mutta kertauksen vuoksi mikä on Saabin vakiovanteiden yleisin ET-luku? Esim. Viggenin tai 9-5 Aeron?
Ja oliko se niin, että mitä suurempi ET niin sitä ulommas vanne tulee?
Mikä lienee pienin ja suurin ET-luku vanteessa mitä 9-5:een voi laittaa?
Eikö epäkeskopulteilla saa 5x108 ja 5x112 vanteet sopimaan Saabin 5x110 kokoon?
Taas kerran kiitos ja kumarrus tietäjille!
PS. Millaisia kokemuksia ihmisillä on DOTZ-merkkisistä vanteista? Esim. Dotz Shuriken näyttää olevan uutta mallia.
http://www.rengastotal.fi/vanteet/dotz/
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
pade
Re: Uusista kesävanteista ja ET:stä ym.
Viesti Kirjoittaja pade »
Tosiaan mitä pienempi ET sitä ulommas vanne tulee.
ET35 taitaa alkaa olla aika maksimi (minimi) mitä femmaan voi laittaa, tosin itse en ehkä ihan niin alas menisi koska ajettavuus kärsii ihan varmasti.
Epäkeskopulteilla tosiaan menee 5x108 ja 5x112 mutta muista, että muun merkkisiin autoihin tarkoitetuissa vanteissa voi olla erikokoinen keskiö joten soviterenkaat saatat myös tarvita!
Ei ole omia kokemuksia Dotzeista mutta kuuleman mukaan ovat ihan laadukkaita vanteita siinä missä muutkin "tunnetut" merkit.
Ja Rengastotalista Kehä 3 varrelta kannattaa hakea ne vanteet ;)
Frostgrey
Itsellä on ollut alla.
16*7 et 35
16*7 et41
18*8 et 43
19*8 et 40
ja nuo ainakin kaikki mahtuneet hyvin pyörimään alla.
Jos meinaat 18*8 vanteita niin tuo ET40 rupeaa olemaan aika minimi. Et 35 tulee jo tosi liki kaaria takana.
Itsellä noilla 19*8" vanteilla(235/35) on n. 3mm kaarin rakoa takana.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Dotz:eista kokemusta yhden kesän verran. Vaikutti ihan päteviltä vanteilta, ainakin sen ajan pysyi maali kiinni vanteessa, pinta ok, ei mennyt kieroksi, yms.
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Tuo renkaan pyörimään mahtuminen riippuu vanteen halkaisijan, leveyden ja ET-luvun lisäksi tietty myös renkaan leveydestä/profiilikorkeudesta ja olkapään muodosta sekä auton maavarasta/jousituksen kunnosta - eli loppujen lopuksi varmaan aika tapauskohtaista.
Aika yleisesti nuo vanneselaimet ehdottavat 9-5 Saabiin 8x18" vanteelle ET:ksi 35. Varmaan aika yleisesti tuollaiselle vanteelle laitetaan päälle 225/40 rengas. Olisi mukava tietää onko jollakulla juuri tuollainen yhdistelmä ja mahtuuko pyörimään vai raapiiko kaariin - ja kuinka paljon alustaa on laskettu?
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
HMK
Kiitos hyvistä kommenteista. Olen päätymässä 8x18" vanteeseen, jonka ET 40. Rengasvalinta on vielä auki, mutta oikea koko lienee 225/40. Autossa on H&R:n jouset ja Bilsteinit, mutta takapään roikkumisen vuoksi perää nostettiin 15 mm. Nyt 17" talvirenkaat 225/45 mahtuvat paremmin eivätkä enää mene kaarien sisään. Auton sivuprofiili kohentui myös huomattavasti. Kesävanne tuolla rengaskoolla pitäisi myös mahtua hyvin. Tosin se selviää käytännössä vasta huhtikuussa.
Golf Gti 320 -14
pade
Kyllä se 225/40-18 on se oikea koko! : )
JussiT-5R
HMK kirjoitti:Kiitos hyvistä kommenteista. Olen päätymässä 8x18" vanteeseen, jonka ET 40. Rengasvalinta on vielä auki, mutta oikea koko lienee 225/40. Autossa on H&R:n jouset ja Bilsteinit, mutta takapään roikkumisen vuoksi perää nostettiin 15 mm. Nyt 17" talvirenkaat 225/45 mahtuvat paremmin eivätkä enää mene kaarien sisään. Auton sivuprofiili kohentui myös huomattavasti. Kesävanne tuolla rengaskoolla pitäisi myös mahtua hyvin. Tosin se selviää käytännössä vasta huhtikuussa.
Ihan sivukysymyksenä, oletko mitannut vanteen keskiön ja lokarin kaaren väliä? Ajattelin vaan, että paljonkohan on matalampi, kuin tuolla Saabin "omalla" sport-alustalla? (Paljonkohan sen edes pitäisi madaltaa?)
#3660
HMK
JussiT-5R kirjoitti:
En ole mitannut noston jälkeen. Pitääpä mitata. Rekisteriotteeseen kyllä merkittiin ne mitat alustan muutoskatsastuksen jälkeen. H&R:n madallusjousilla auton perä jäi mielestäni liian alas suhteessa etupäähän ja siksi iskarin holkkia paksuntamalla perää nostettiin se 15 mm. Jotkut ovat tehneet niin, että ovat madaltaneet vastaavasti etupäätä. Tämä oli kuitenkin helpompaa ja on käyttökelpoisempi kun takana on henkilöitä ja tavaraa (ennen nostoa otti liian helposti kaariin kiinni).
En tiedä paljonko Saabin sport madaltaa, mutta veikkaisin noin 10mm. H&R madaltaa ilmoituksen mukaan 35mm.
Golf Gti 320 -14
JussiT-5R
HMK kirjoitti:En ole mitannut noston jälkeen. Pitääpä mitata. Rekisteriotteeseen kyllä merkittiin ne mitat alustan muutoskatsastuksen jälkeen. H&R:n madallusjousilla auton perä jäi mielestäni liian alas suhteessa etupäähän ja siksi iskarin holkkia paksuntamalla perää nostettiin se 15 mm. Jotkut ovat tehneet niin, että ovat madaltaneet vastaavasti etupäätä. Tämä oli kuitenkin helpompaa ja on käyttökelpoisempi kun takana on henkilöitä ja tavaraa (ennen nostoa otti liian helposti kaariin kiinni).
Aivan, noh, mutta mittaa kun ehdit/muistat.
Noista ET:eistä vielä, ajattelin että voisi ihan kokeilumielessä testata myös näitä lankopojan Audin vanteita tuohon Saabiini. Ne on 8x19", ET35 ja kumeina 235/35, muistaakseni.
KUVA
Epäkeskopultit kun jo löytyy tallista...
#3660
apu,apupoika
KUVA
Jos ja kun on pyörät alla, niin kuvia nähtäville. :D
saabracing
tossa samantyyliset ja MYYNNISSÄ vink vink :wink:
käy 9-5 saappiin suoraan ilman sovitteita.
mut vaan 18"
http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/19520jj.jpg
JussiT-5R
apu,apupoika kirjoitti:Jos ja kun on pyörät alla, niin kuvia nähtäville. :D
Joo, täytyy ottaa kuvia, jos tulee koitettua.
saabracing kirjoitti:tossa samantyyliset ja MYYNNISSÄ vink vink :wink:
mut vaan 18"
Olen kyllä huomannut nuo myymäsi vanteet. :wink: Edulliset on...vähän turhan pienet vaan. Enkä minä periaatteessa tarvi vanteita, kun yhdet 19" jo tulossa Saabiin, noita Audin vanteita voisi vaan ihan piruuttaan koittaa.
#3660
saabracing
mut vaan 18"
totta, 19" ne olla pitää :P :P
Frostgrey
Voi olla kyllä aika liki takakaarta tuolla ET:llä. Mutta kokeilemallahan se selviää :wink:
