CC:n peräkontin valosta
Pitäisikö jostain löytyä kytkin, jotta tuo valo syttyy ja sammuu kun takaluukun aukaisee vai millä systeemillä tuon kuuluisi toimia? Tällä hetkellä ei valo syty ollenkaan vaikka hehku ehjä ja valossa olevaa kytkintä liikuttelee.. Virta päällä ei kyllä tullut kokeiltua...
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
Re: CC:n peräkontin valosta
Ei tarvitse olla virrat päällä jotta takakontin valo syttyisi.
Luukun sisällä on elohopeakytkin, joka luukku avatessa kallistuu ja maadoittaa valaisimen. Tuleeko valaisimelle jännite? Onko sulake 16 ehjä?
Luukkun menevä ja luukusta tuleva maadoitusjohto kulkee vasemman takalokasuojan päällä verhoilun alla olevan 8-napaisen liittimen kautta.
Minkä vuosimallin CC sinulla on, edelläoleva pätee ainakin vm. 87-89.
Auto on valmistenumeron perusteella -87 käyttöön otettu -86..
Sulakkeet ovat ehjät mutta en tosiaan ole jännitettä mitannut koska lamppukin on ehjä, täytyy tutkia tuo elohopea kytkin., en kyllä huomannut sellaista keskuslukituksen moottoria ja lukkoa rassatessani..
Moottoritilan valon toimimattomuus kyllä johtui tuosta elohopea kytkimestä kun ne langat ei saaneet kontaktia siihen metallilärppään mutta murjomalla sekin tuli kuntoon.
Kannattaa noudattaa varovaisuutta ettei riko sitä lasista elohopea putkea jos joku alkaa vastaavaan kunnostukseen!!
Saab 9000i CC -87
Meni vähän aikaa ennenkuin iski motivaatio tutkia tuo toimimaton valo., nyt toimii, vika oli juuri tuolla takaluukun verhouksen sisällä olevassa tunnistimessa, joka ei saanut kunnolla maadoitusta, ruuvi oli löyhällä.. Kiitos jus!!
Saab 9000i CC -87
