Öljynpainevalo ei toimi
9-5/2,3LPT
Kun laittaa virran päälle, niin mittariruutu tulee hetkeksi täyteen erilaisia testattavien merkkivaloja, mutta öljynpainevaloa ei näy.
Pian jäljelle jää kolmio, akunkuva ja moottorinkuva, mutta öljykannun kuvaa ei.
Moottorin käynnistyttyä merkkivalot häipyy.
Olisko öljynpaineanturi tai polttimo rikki?
Vai onko jotain muuta joka voi aiheuttaa moisen?
Moottori toimii niin kuin pitääkin, jotta kylläkai siellä painetta on!
Auto on -03 Aero
Jamppa
Re: Öljynpainevalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Anturi?
niitä on tainut silloin tällöin mennä. On muuten kiva vaihtaa se :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Huomasin, että öljynpainevalo ei syty muiden varoitusvalojen kanssa, kun auto seissyt ulkosalla päivän. Kun moottori on ns. normaalilämmöissä, valo syttyy. Tuli testattua, kun kuluttelin aikaa liikennevaloissa. Liekö vika mittaritaulussa vai anturissa tai sen liittimissä? Missä muuten öljynpaineanturi sijaitsee (MY04, 2,3t)
Edit: sijaitsee siis moottorin takana, startin lähellä?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jarmo900 kirjoitti:sijaitsee siis moottorin takana, startin lähellä?
Jees.
Jarmo900
Monet kiitokset.
