900i -87 hammastanko kyssäreitä
Beluski
Viesti Kirjoittaja Beluski »
yritin tossa hakea jutun tynkää aiheesta kuin tuommoisen Saabin tehostamaton hammastanko,onko jollain ollut sellaista ongelmaa että tanko on kovin jäykkä?ts.ohjaus ei oikein tuppaa palauttaan.Tosi viheliäinen ajella..vaihto näyttää olevan aika simppeli homma...kokemuksia?
antti.hakamaa
Re: 900i -87 hammastanko kyssäreitä
oletko tutkinut ettei vika ole ruostuneessa ohjausakselin alemmassa ristinivelessä.
siihen auttaa vaan ruosteen irroittimella ja öljyllä liuottelu.
tekee juuri ohjauksen jäykäksi ja palautaa huonosti.
Beluski
Kiitoksia!täytyykin tarkistaa tuo.A.hakamaalla tais olla paljon satkun osia Forsasa?
ja varmaan löytyy hammastankokin jos tarviin.Palataan osista kun teen vähän listaa puutteista. 8)
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Minulla oli kerran Hiacessa oli sama ongelma. Katsastusmies vaihdatti koko rattiakselin. Alin ristinivel oli jäykkä ja rutisi.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
tohonkin kohtaan vois ennakkohuoltona yrittää jotain öljymäistä tuputtaa. jos vaikka pitkittäisi.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
stara kirjoitti:tohonkin kohtaan vois ennakkohuoltona yrittää jotain öljymäistä tuputtaa. jos vaikka pitkittäisi.
siis onkelma ei oo siinä, että ei olis rasvaa, vaan että se rasva kovettuu ajan mittaan. Itse otin omasta satkusta sen akselin irti ja kun ei silloin ollut kuumailmapuhallinta, niin laitoin sen kuumaan veteen ja sitten liikuttelin edes takaisin. Tuli kyllä paremmaksi...
stara
jos saa öljyn imeytymään sisään, niin se voipi imeytyä rasvoihin ja silloin ne voivat ns. notkistua MOT
