Jarrulevyjen vaihto
MacSaab
Jarrulevyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja MacSaab »
9000 CSE T haluaa uudet jarrulevyt. Kyselin hintoja sekä merkkejä. Nelkytviis per kappale, noin. Mutta onko eri merkkisillä (tarvike) osilla jonkinlaista laatujärjestystä? Miten suhtautuu "alkuperäisosan" ja tarvikeosan laatu? Hintahan on vakuuttavasti erilainen. Muita vinkkejä operaation suorittamiseen?
Firges9000
Taas toitotan omaa kantaani; vain LUCAS kelpaa, sekä laikat että palat
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Minkäslaisia kokemuksia on Boschin levyistä? Viime talvena normaalin vuosihuollon yhteydessä huollossa vaihdatin etujarrupalat, samalla todettiin että etulevyt kannattaa vaihtaa samalla. Asentaja suositteli tarvikelevynä Boscheja, maksoivat 60 euroa kappale. Vissiin -97:ssa ois nuo ATE:t alkuperäisosana?
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Japso
Re: Jarrulevyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja Japso »
MacSaab kirjoitti:9000 CSE T haluaa uudet jarrulevyt. Kyselin hintoja sekä merkkejä. Nelkytviis per kappale, noin. Mutta onko eri merkkisillä (tarvike) osilla jonkinlaista laatujärjestystä? Miten suhtautuu "alkuperäisosan" ja tarvikeosan laatu? Hintahan on vakuuttavasti erilainen. Muita vinkkejä operaation suorittamiseen?
Lucas on hyvä merkki, palatkin kestävät huomattavasti pilipalimerkkejä paremmin.
Itse irroitus ei ole kummoinen urakka: satula auki, palat irti, satulan kaksi kiinnikepulttia takapuolelta irti ja levystä yksi torx-ruuvi ja vanteen ohjaustappi auki. Kannattaa olla kunnollinen torx-avain, huonolla pilaat sekä avaimen, ruuvin että näpit :oops: .
Foxbody turbo
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Itse operaatio on simppeli, tärkeimmät siitä tulikin jo.
Muutama juttu lisää:
Levyt pitää pestä kunnolla liuottimella. Jarrukliineri tai ihan tavallinen tenu ovat hyviä aineita.
Heittokello on hyvä apuväline, mutta ei välttämätön. Joskus on niin että levyt eivät asennu ihan yhtä hyvin jokaisessa asennossa ja heittokellolla se on helppo tarkastaa... ei tarvitse koota, koeajaa, purkaa, kääntää neljäsosakierrosta, koota ja taas koeajaa.
pevi
jarrulevyistä???
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mihinkäs erinomaisuuten jarrulevyjen erot sitten perustuu. Eikös ne kaikki ole jotain patarautaa, joka on sitten pinnoiltaan sorvattu.
Tietenkin metallin koostumuksessa ja työstön tarkkuuksissa on eroja, mutta eikohän ne erot siitä tasotu kun ensinmäinen pikkukivi on jattänyt uran levyyn. Jää se ura kalliimiinkin levyihin.
Näkisinkin tarpeelliseksi nimenomaan surutta vaihtaa kuluneet levyt uusiin, mutta merkille en antaisi erityisen suurta painoarvoa.
Jarrupalojen koostumuksella on ilman muuta selkeä vaikutus jarrun ominaisuuksiin, joten niiden osalta ei pidä säästellä.
Japso
Re: jarrulevyistä???
pevi kirjoitti:Mihinkäs erinomaisuuten jarrulevyjen erot sitten perustuu. Eikös ne kaikki ole jotain patarautaa, joka on sitten pinnoiltaan sorvattu.
Käytännössä erot voi olla suuriakin, jokunen vuosi sitten omassa kotterossa uudet jarrulevyt vääntyivät ja rupesivat ravistamaan ensimmäisen kunnollisen lukkojarrutuksen jälkeen..Kerkesivät olemaan paikallaan vain kaksi viikkoa. Sen jälkeen olen kiertänyt tarvikelevyt kaukaa.
Ilmeisesti koostumuksissa voi olla melkosia eroja, seuraavilla levyillä (alkuperäiset) ajoin 100tkm ilman ongelmia.
Foxbody turbo
Firges9000
Sen verran Lucas on säästänyt kukkaroani, etten muita huoli.
Ennen vaihdoin, varsinkin eteen, jarrupalat kolmen kuukauden välein. Nyt Lucas-paloja vaihdan 1,5 vuoden välein ja paloissa on vielä kolmannes kitkainetta jäljellä.
Lucas-laikat ovat suorat ja eivät ole kaksien jarrupalojen vaihtojaksojen jälkeen vielä lähelläkään vaihtokuntoa.
Ajakaa millä haluatte, minulle kelpaa vain Lucas.
Jäsen 1124
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pevi
Mistäs niitä Lucas jarrulevyjä saa
Mistäs niitä Lucas jarrulevyjä saa. Lähinnä kiinnostaa Varsinais-Suomi, mutta kyllä sitä tulee sen verran reissattua, että muualtakin voin sellaiset ohimennen ostaa.
Mikähän on niiden hintataso?
Firges9000
Re: Mistäs niitä Lucas jarrulevyjä saa
pevi kirjoitti:Mistäs niitä Lucas jarrulevyjä saa. Lähinnä kiinnostaa Varsinais-Suomi, mutta kyllä sitä tulee sen verran reissattua, että muualtakin voin sellaiset ohimennen ostaa.
Olen saanut niitä tavallisista autotarvikeliikkeistä. Tyrkyttävät ensin omia mallejaan, mutta hyllystä löytyy kyllä lopulta pyytämääni merkkiä, kun en muita osta.
Ovat hieman kalliimmat, mutta ajan kanssa halvemmat
Jäsen 1124
Firges9000
Risto kirjoitti:Lucashan tunnetaan sähköpuolellakin takuuvarmana auton pysäyttäjänä :D .
...mutta, mulla ei olekaan Tonnarissani sähköjarruja. :wink:
mitä nyt jotkut ilmamassamittarin liittimet :roll: :wink:
Jäsen 1124
