ng etuiskari ohjeita?
piiparinen
Viesti Kirjoittaja piiparinen »
onko 900(-95) ng saabissa,etutolpan iskari osa erikseen vaihdettavissa? eli siis ei tarvi koko jousijalkaa vaihtaa,vaan vain ns.patruuna.ja jos näin on ,niin toiminta ohjeita kiitos.
vesa67
Re: ng etuiskari ohjeita?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
katsoppa vaikkapa tuolta kuvia ohjeiden kera http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... uspension/
Ei mikään tunnin homma mutta tehtävissä muutamalla erikoisemmalla työkalulla ...
Samalla vähintään kannattaa vaihtaa tolpan yläpään laakeri ja tarkistaa missä kunnossa se ympyriäinen metallilirpake on jousen alapäässä.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
vesa67 kirjoitti:Samalla vähintään kannattaa vaihtaa tolpan yläpään laakeri ja tarkistaa missä kunnossa se ympyriäinen metallilirpake on jousen alapäässä.
Mikäpä on tämän ympyriäisen metallilirpakkeen tarkoitus/tehtävä? Itsellä ainakin 2 osassa.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
vesa67
Virallinen nimike on näemmä "Välike", osanumerolla 46 89 378 ja se on tosiaan jousen alapään ja "Olka-akselin pesän" välissä. Kai se suojaa tuota tolpan kuppia jousen kuluttavalta liikehdinnältä ja kun siellä kupissa makaa tiesuola niin se osa ei ole ikuinen.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jos kyse kuvassa näkyvästä sinkkipelti (?) levystä, niin yksi oleellinen tarkoitus on sillä keskittää jousta paremmin, ettei toinen kierros hinkkaa lautasen reunoihin, kun jousi tuppaa muuten hieman elämään lautasten välissä.
http://www.npr.fi/~heikki/tolppa2.jpg
... Muuten väliaikais korjauksena voi yrittää laittaa esim. nippusiteitä..
http://www.npr.fi/~heikki/tolppa3.jpg
Tarkennuksena, että ko. pelti ei ollut alkujaan -94 mallisissa, mutta tuli -95..96 vuosimaista alkaen korjauksena jousten kolahteluihin ja taidettiin takuuseenkin noita ilmeisesti jokunen asennella. Miksiköhän asentelin tuollaiset jälkeenpäin..? :mrgreen:
piiparinen
vesa67 kirjoitti:katsoppa vaikkapa tuolta kuvia ohjeiden kera http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... uspension/
saako noita metallilirpakkeita muualta kuin saabilta ? ja missä hinnoissa pyöritään ?
Hook
Peltiä saa monestakin paikkaa, mutta tollasia saa lähinnä saabilta. Muistini mukaan joku 7 euroa kpl oli pari vuotta sitten. Ei siis pahinta ryöstöä, mitä olen nähnyt. :mrgreen:
