Sopiiko vanteet
Re: Sopiiko vanteet
Kyllä kaikissa on sama 5x110 jako.387 kirjoitti:Siis sopiiko 9-5 vanteet et 42 16 t ng 900 alle
ET vaihtelee hieman esim. 9-3 ja 9-5 välillä mutta ei niin paljoa etteikö vanteet kävisi ristiin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: Sopiiko vanteet
Kuten todettua niin kyllä sopii.
Re: Sopiiko vanteet
Löytyipä läheltä hyvä thriidi kysyä tätä.
Alkoi tekemään isompaa vannetta mieli, vaikka vasta loppusyksystä ostin 17" aluvalssit. Eli, sopiiko minun autoon vanteet, joiden speksit on 18x8" ET40? Minkä kokoinen kumi olisi sopiva?
Jako on 5x108, joten epäkeskopulttien kanssa sopii sen puolesta.
Kyseessä vanteet no.12 tältä sivulta
http://www.tuontiosa.com/18.html
Ps. allekirjoituksen linkissä olevat renkaat ja vanteet saattavat siis olla myynnissä. Jos kiinnostaa niin kysy pois. Ajettu 500km.
Re: Sopiiko vanteet
Aika ihanteelliset arvot, eli sopii hyvin. En tiedä miten sitten jos takana paljon kuormaa. Renkaina varmaan paras olisi 225/40/18.Tomsson kirjoitti:Löytyipä läheltä hyvä thriidi kysyä tätä.
Re: Sopiiko vanteet
Kiitos tiedosta!AP kirjoitti: Aika ihanteelliset arvot, eli sopii hyvin. En tiedä miten sitten jos takana paljon kuormaa. Renkaina varmaan paras olisi 225/40/18.
Ai, että kun tekee mieli jo. Noh, asennetaan konit ensin ja säädetään takaa vähän kovemmalle ni ei pumppaa niin alas
Mites, tuleeko ET40:llä vanteet miten lokarin huulille? Olisko pieni negatiivinen camber takana mitään(jos edes mahdollista saabissa)? Ei ainakaan sisälokariin raapaisis montussa niin helposti, jos se noilla arvoilla niin iso ongelma edes on.
Re: Sopiiko vanteet
Ei ole mitään ongelmaa sopivuus noilla arvoilla.
Ei siis pitäisi kyllä raapia yhtään mistään. Renkaiksi tosiaankin 225/40-18.
Re: Sopiiko vanteet
Asia harvinaisen selvä. Kiitos asiantuntevasta avusta!
Pitää nyt levätä hyvin pääsiäisenä niin jaksaa painaa reippaana ylkkyä. Äkkiäkös sitä vanteet tienaa
Re: Sopiiko vanteet
OT: Selailin tossa mun auton ohjekirjaa osu silmään tollanen laatikko:
Eli miks ei aeroon saa laittaa isompia, kuin 17" vanteita?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Re: Sopiiko vanteet
En tiedä miksi, mutta kaverin w202 mersu, eli vanha c-malli, ei mennyt leimasta läpi koska oli 18" vanteet. Ei siksi että ne olisi ottanut kiinni mihinkään tai olleet liikaa ulkona, vaan sen takia että inssin mukaan ko. mersuun ei saa laittaa yli 17" vannetta. Oikeusvaltio?
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
#2742
ng900 Turbo
Re: Sopiiko vanteet
mites sopis 9-3 saabbiin 17" Alessio turbo vanteet ET38 ja kumeina toimii 225/45? Että ottaako lokareihin kiinni jos takanakin jokunen istuu
Tällä hetkellä vakio alusta, mutta tulossa uus alusta kokonaan tai sitten pelkät madallusjouset
Saab OG9-3 stage3.
Re: Sopiiko vanteet
Ajettavuus ainaki menee perseelle noin pienellä et:llä jos et hanki kunnon alustaa.
Re: Sopiiko vanteet
Melko varmasti takakaariin ottaa kiinni noin korkealla renkaalla. Ja kuten sanottu, ajettavuus tulee olemaan jotain todella hirveää. Itselläni on samankokoiset renkaat ET49 orkkis vanteilla ja vetelee niilläkin melko reippaasti vaikka on alustasarja.Nappula. kirjoitti:mites sopis 9-3 saabbiin 17" Alessio turbo vanteet ET38 ja kumeina toimii 225/45? Että ottaako lokareihin kiinni jos takanakin jokunen istuuTällä hetkellä vakio alusta, mutta tulossa uus alusta kokonaan tai sitten pelkät madallusjouset
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
Re: Sopiiko vanteet
Ja ei taida edes kunnon alusta enää pelastaa tilannetta..testattu on konin sport kittiä ja 205/55/16 et 40 yhdistelmää ja itkuahan siitä seuraa.. kun 49et vanteet pyöräyttää alle niin alkoi auto mennä kuin kiskoilla..MrG kirjoitti:Ajettavuus ainaki menee perseelle noin pienellä et:llä jos et hanki kunnon alustaa.
9-3 T -00
745 TIC -87
745 TIC -87
Re: Sopiiko vanteet
18" 225/40 on hyvät kans, ei ota kiinni mihinkään. Alustana koni sport kit.
http://www.garaget.org/?car=42431
9-3.1972
