devolo dlan duo tai vastaavat?
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Onko kukaan päässyt kokeilemaan käytännössä esim. Devolon kauppaamia dlan duo -verkkosovittimia tai vastaavia. Eli laitteita jossa lähiverkko rakennetaan sähköverkko hyväksi käyttäen. Jos on kokemusta niin onko kokemusta siitä saadaanko yhteys tällä tavalla kahden rakennuksen väliin ja jos saa niin minkä verran rakennuksilla on ollut välimatkaa ja ovatko jopa olleet eri sähkökeskusten takana. Ei ole oma projekti mutta kaveri kyseli käyttökokemuksia ennen hankkimista eikä ole itselläkään tullut vastaan missään.
Rami
VAG
Wege
Re: devolo dlan duo tai vastaavat?
Viesti Kirjoittaja Wege »
On tullut kokeiltu panasonic:in vastaavaa schysteemiä (HD-PLC Ethernet verkkosovitin).
Toimi mainiosti ok-talossa 1 1/2 krs. eli joka huoneesta sai netin pelaamaan.
Kokeiltaessa naapuriin ei toiminut (matka 70m). Kokeilin useasta eri pistokkeesta (eri vaihe) vaan niin ei sitten millään. Kumma kyllä omaan erilliseen autotalliinkaan ei saanut yhteyttä.
Talojemme välissä on tuommoinen sähkökaappi josta on syötöt molempiin taloihin.
Maalaisjärjellä ajateltuna olisi pitänyt toimia, ehkei tuossa laitteessa riitä potku kuitenkaan vaikka luvataan max. etäisyydeksi n. 150m.
Jäi vähän mysteeriksi kyllä..
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
DIggItaLLr
Laitteet toimivan kohtalaisen hyvin (netto nopeuden ollessa 7mb luokkaa).
Laitteet tarvitsevat yhteen linkitetyn nollan. Toimii jos sähköverkko on saman kaapin takana. Jos sähkökaappi jää "väliin" niin ei toimi.
Tekniikka on "riittävä" esim xboxin liittämiseen verkkoon, täts it.
Jos pitää saada muutaman talon väliin yhteys lähtisin rakentamaan sitä WLAN:illa.
Nämä sähköverkkonettimokkulat maksaakin sen 80€ kibale -> 160€.
Siihen hintaan saa jo wlan tukiaseman, ulkoisen antennin ja pätkän antennikaapelia + vastaannotto laittee.
