9000 2.3T viritys (vm -91).
nakkimake
Viesti Kirjoittaja nakkimake »
Seuraava kysymykseni on viritykseen liittyvä.
Olen mennyt lupaamaan, että Vappuna auto kiihtyy 0-100km/h 6.5sek.
Mikä olisi sellainen nenä päähän viritys, sen enempiä ihmettelemättä? Mitä ostan ja mistä? Kone on tällä hetkellä peruskunnossa ja tuntuu pelaavan, eli siellä lienee se ~200hv. Riittääkö 240-250hv tuohon sekuntilukuun? Tehdashan lupaa vakiolle 7.9sek.
Kiitos etukäteen!
-make-
2766
Re: 9000 2.3T viritys (vm -91).
Viesti Kirjoittaja 2766 »
LH ruiskulliseen autoonhan saa täältä palstalta halpoja stage 2 tason viripaloja, ks. myydään osat osastosta.
>250hv lähellä (?) ja 6,5 sek mahdollinen jos kuski sähäkkänä..
Muut tietää minua paremmin :)
MikkoL
Ilman Saabia ainakin toistaiseksi :?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Säästä rahat ja etsi sopiva alamäki.. :wink:
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Kaikkia sääkin meet lupaamaan... :)
etsi... kiihtyvyys laskuri :wink:
Vanha keskustelu: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ys+laskuri ja sieltä lainaten.
Elikkä, lue läpi ja klikkaa viimeisenä oleva linkki.
2,3T sport kirjoitti:Eipä ihan noin suuria kiihtyvyys eroja pitäisi noin pienellä painoerolla syntyä.(wagon/sedan)
Laitoin linkin jota klikkaamalla pääsee vertailemaan painon ja hevosmäärän suhteen vaikutusta varttimailin aikaan ja loppunopeuteen. Vaihtoehtoisesti voi testata paljonko hevosia pitää lisätä kun haluaa tasata tietyn painoeron, jne...
Linkin laskuri ei ihan päde Saabeihin kun Drag Race hommissa ei oikein pidetä onnistuneena lähtöä, jossa aikaa kulutetaan sutimiseen. Eli laskuri antaa kovempia varttimailin oletusaikoja kuin mihin etuvedolla päästään.
Pääsee turbofastin sivuilla "hakukoneiden/laskimien" avulla metsästämään koneeseensa parhaiten soveltuvaa ahdinmalliakin +muuta mukavaa.
Ihan kaikki sivuilta löytyvät laskuri-sovellukset eivät mielestäni toimi luotettavasti, mutta useimmat kylläkin :)
Niille jotka eivät jenkkilän mittayksiköitä muista/hallitse:
Weight = paino
ET = oletettu varttimailin loppuaika
1 mph = 1,609 km/h
1lbs=454grammaa ja kääntäen 1kg=2,205lbs(paunaa)
Ei muuta kuin hevosvoimia, tavoiteaikoja, painonsäästöstä syntyvää kiihtyvyyden parannusta laskemaan :)
http://www.turbofast.com.au/Drag.html
arttu
Tri-Lo kirjoitti:Säästä rahat ja etsi sopiva alamäki.. :wink:
Toi on järkevä ratkaisu. :)
nakkimake
Pyysin nenä päähän ratkaisua. Jos sellaista ei ole, niin en tarvitse muutakaan. Kiitos.
arttu
Paljonko olet varannut rahaa tohon "nenä päähään"?
EDIT. Sorry, jotenkin ei pysty ottamaan vakavasti tätä juttua...
Jos kuitenkin pelkillä lastuilla haluat värkkäillä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... tu#p501204
Viimeksi muokannut arttu, To Maalis 13, 2008 23:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
vaihda koneen tilalle Viperin remmiahdettu v-10 ja ota impreza sti:n neliveto, corvette zo6:n vaihdelaatikko ja nossin kaasut. :D :D :D
onnea yritykseen.
mut oli mulla oikea vinkkikin, osta sliksit jotka oikesti pitää asfaltilla.
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
nakkimake kirjoitti:Seuraava kysymykseni on viritykseen liittyvä.
Kiitos etukäteen!
-make-
Aerolle mitattiin jossain Hurrin testissä -93 vuonna 6.55s!! :twisted:
Eihän tuo lupaus kaukana ole!!!!! 8) 8) 8)
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
900turbo3d
No tällätavalla voi toki ainakin yrittää..
Hommmaat 9000 Trionic aeron kone ja loota. (voipi olla että tuokin mylly käy, mutta osaa joutuu vaihtaman, helpommalla kun vaihtaa koko paketin..)
Sitten Maptun stage 7 tuohon koneeseen, ja Maptunin myymä gearkitti kaveriksi. Ja vielä kun pitoa löytää..hintaa tosin tulee helposti sen 15000, mutta kyllä pitäisi ainakin kulkea...
Voipihan tuo helpommallakin tulla....
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Tri-Lo
ecopower kirjoitti:
Kiitos etukäteen!
-make-
Eihän se olekaan, noin 50hv:n päässä ehkä.. Toinen asia sitten mitä järkeä on kiusata vanhaa etuvetoa ja itseään tuolla. :P
nakkimake
Ei yhtäkään vastausta vielä. Luulin että olette asiantuntijoita. Suljetaan tämä ketju tähän.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
nakkimake kirjoitti:Tehdashan lupaa vakiolle 7.9sek.
M96 2.3T:lle tehdas lupaa 0-100kmh 7.2s, aerolle 6.9s. Liekkö lh-jetillinen noin paljon hitaampi, kuitenkin samat tehot ja väännöt?
Anyway, mm. speedpartsilta saa suoraan käypästä viriä moiseen, valitse lompakollesi sopiva setti:
http://www.speedparts.se/shop/prod/newu ... 0-93.shtml
Suomessa speedpartsin osia myy Pro Car Service Jyväskylässä.
Ja tosiaan, haku-toiminnon käyttäminen ei tässäkään olisi ollut pahitteeksi.
900turbo3d kirjoitti:Sitten Maptun stage 7 tuohon koneeseen, ja Maptunin myymä gearkitti kaveriksi. Ja vielä kun pitoa löytää..hintaa tosin tulee helposti sen 15000, mutta kyllä pitäisi ainakin kulkea...
Unohdit quaifen torsenperän, auttaa hieman tuohon pito-ongelmaa, eikä hintaakaan ole kuin ~1500e. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
nakkimake kirjoitti:Ei yhtäkään vastausta vielä. Luulin että olette asiantuntijoita. Suljetaan tämä ketju tähän.
Ainoo nenäpäähän vastaus on osta sellanen kulkine joka siihen pystyy tai syvenny asiaan. Ei tollasia kikka kolmosia jaksa vääntää joka topiikkiin.
Riippuu minkä verran koneella on ajettu ja missä kunnossa paikat... joten noilla lähtö tiedoilla ei juuri parempia vastauksia ole lupa ootella!
Aikaahan tuohon on vaikka kuin kauan... jos tommosia lupaa niin sillon on lompakko täytynyt olla lähellä. Ota vaikka mallia Moonlight racing topiikista!
V-M
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Joskus vuonna kirves oma ensimmäinen turbo-tonnari kiihtyi G-Tech Pron mukaan 6.38s 0-100km/h. Vakiohyrrä, keulalla AMW:n cooleri, 3" JT, perusbensanpaineet yli 4bar ja ahdot 1.4bar luokkaa. Totuuden nimissä kyseinen kiihtyvyys oli äärimmäisen hankala saavuttaa hervottoman sutimisen vuoksi, tonnaria ei ole suunniteltu liikennevalokisoihin :P. Nykyisessä on tehoa aavistus enemmän, mutta tuommoinen kiihtyvyys sataseen on vielä vaikeampaa lisääntyneen tehon (=sutimisen) vuoksi, vaikka apuna onkin torsen-lukko keulalla.
Foxbody turbo
