Öjyvuodot
Öjyvuodot
Moi!
Tossa fundeerasin, että seuraavan öljynvaihdon yhteydessä voisin uusia tiivisteitä koneeseen. Vuotopaikkoja on löytynytkin: ainakin venttiilikopan tiiviste. Onko raadilla vihjeitä, mistä kone voisi vuotaa tuolta jakopään puolipäästä? Öljynsuodattimen seutu on melkoisessa röpössä. Öljypumpun tiivisteet mie uusin jo aiemmin, joten se ei ainakaan ole enää ongelma. Olisiko öljypohjan tiivisteen uusiminen järkihomma? Se kai kannattaa ostaa saabin varaosatiskiltä, niinkuin nuo venakopan tiivisteetkin?
tmo
Re: Öjyvuodot
Viesti Kirjoittaja tmo »
Mertmi kirjoitti:Moi!
Öljypohjan tiiviste puristetaan tuubista.
Ihan uteliaisuuttaan kannattaa vilkaista miltä se kuuluisa sihti alaosastolla näyttää- nyt on olet keksinyt sopivan tekosyyn. Öljypohjan tiputtaminen ei ole mikään iso homma, joskin takaisinsovittaminen vaatii kärsivällisyyttä. Mutterit riittävän kireälle, etteivät ajossa tärise irti (tai lukitetta väliin).
Re: Öjyvuodot
tmo kirjoitti:
Joo, siis tuo vuota niin paljon, että ihan ilettää. Venakopan tiivisteiden vaihdon jälkeen toki voisi pestä koneen ja sitten pääsisi ehkä paremmin vuotopaikan jäljille. Konehan on oikein perinteisen saabin koneen näköinen. Yltäpäältä öljyn ja pölyn peittämässä mössössä...
Re: Öjyvuodot
Eihän se OG900:n konekaan yltäpäältä öljyssä ole, jos kaikki tiivisteet on kunnossa (aika harvassa tosin ovat).
Omat kokemukset 9-5:sta on, että tämän uusimman version konepellin etureunan tiiviste on selvästi parempi kuin vanhassa, jossa konehuone oli aina kurassa ja pölyssä. M2007 konehuone näyttää tältä 4 tunnin sohjossa/märällä ajamisen jälkeen: http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1835.jpg
Re: Öjyvuodot
9-5T kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:Konehan on oikein perinteisen saabin koneen näköinen. Yltäpäältä öljyn ja pölyn peittämässä mössössä...
Näin oli joskus mutta ei enää 9-5 aikana jos vehkeet on kunnossa.
No, Pitänee ottaa digikameralla valokuvia 9-5:n pannusta, kun et kirjoitustani usko. :roll:
