Aero ei käynnisty
white9-5
Aero ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Eli auto starttaa hyvin ,mutta ei käynnisty. Kokeilin toista sytkäkasettia, mutta ei vaikutusta ja vikavalokaan ei syty.
Auto on tehnyt vastaavan tempun jo pari kertaa, mutta lähtenyt sitten käyntiin. Tapahtumapaikka on aina ollut sama ja auto on seisonut tunteja.
Ajatuksia kaivataan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Aero ei käynnisty
Kampiakselin asentoanturi.
white9-5
Samaa ajattelin itsekin, mutta koskaan ei ole tehnyt kuumalla konella. Tänäänkin auto kerkesi olla noin tunnin roikassa ja pakkasta oli 3 astetta. Voiko anturista mennä vain tietty alue pimeeksi?
CE-valo ei ilmeisetikään syty anturi viasta?
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Se kampiakselin asentoanturi on ihan lohkarin vastuksen vieressä ja voi hyvinkin olla, että normaalitilanteessa konetta ei saa siitä kohtaa niin kuumaksi, että vika ilmenisi.
#2332
white9-5
Kyllä vahvasti alkaa tuntua asentoanturilta, kun tulin töistä kotiin niin autohan lähti heti käymään. (lämpötila -1 ja ei roikassa)
No tiistaina menee pajalle.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Käynnistysvaikeuksien kanssa on täälläkin taisteltu jo pari kk. Auto on -02 mallinen 9-3. Kampiaks.asentoanturi ei auttanut, ja montaa muutakin on tehty. Lämpöaikakytkin vaihdettiin, mutta sekään ei auttanut. Viimeksi korjattiin jotain ohj.yksikön johtoliitosta, joka kuulemma on aiheuttanut ongelmia. Sen jälkeen 3 kylmä starttausta on venynyt pitkäksi, muuten toiminut hyvin parisen vkoa. Johdossa ehkä vielä jotain vikaa. Käynnistyy hyvin, jos irroittaa lämpöaikakytkimen johdon, mutta silloin ei tietenkään saa käyttää moottoria pitkään. En tiedä, onko ohj.yksikössä jotain vikaa? Toisaalta nyt paremmin toimivana entistä vaikeampi tietää. Uudelleen ohjelmointi ei auttanut mitään. Eli, hyvällä tuurilla tulee kuntoon, mutta varaudu pahempaan... Noita ohjausyksiköitä lienee mennyt muiltakin. Niin, ja mitään vikakoodeja ei tietenkään ole!
white9-5
Tuli ajettua mutka haaparannalla Ikeassa ja auto pelas hyvin, mutta seuraavana aamuna ei taas lähde käyntiin ja eikä lähde vieläkään. Halavatun ikea ooppeli, mutta onneksi on tuo satku. :D
Korjaamolla lukivat vikakoodit ja niitähän ei ollut, mutta se ainokainen saabin asentaja oli sairaana niin eivät osanneet tehdä sen enempää. Uus aika olis taas perjantaina.
Ajattelin mitata asento anturin niin kertokaas onko liitin se sininen niiden kahden mustan kaverina siinä koneen päässä johon tulee kolme johtoa?
Kiittäen ja apua kaivaten
kummis
Viesti Kirjoittaja kummis »
Itsellä kävi kerran yllättäen ettei käynnistynyt ja kokeiltiin di-kassua. Eikä auttanut. Vika olikin bensapumpussa joka kuulema muiltakin on antanut periksi 200tkm jälkeen. Saattaa välillä toimia kuulema ihan hyvin ja joskus vähän temppuilla käynnistettäessä ettei heti lähde pyörittää kun hiilet kuluneet. Käynnistettäessä sen kun saa pyörimään niin eihän se ajossa enää itsestään ilmoittele. Veikkaanpa bensapumppua ennen kuin lähtisin antureita uusimaan. Bensapumppu kuitenkin kuluvaosa.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
white9-5
Voihan toki bensapumppu mennä aikaisemminkin (mittarissa nyt 128tkm), mutta kun virrat kääntää päälle niin takapenkin alta kuuluu hetken surinaa.
Yritin mitata asentoanturia ja se vaikutti täysin mykältä. Vastusarvonhan pitäisi olla tuo 860Ω +/-90Ω. No auto on tänään kiikutettu huoltoon ja saavat vaihtaa takuuseen osia kunhan tulis kuntoon.
white9-5
Sain tänään auton takaisin :D ja asentoanturihan siihen oli vaihdettu. Toivotaan, että pelaa taas.
Kyllä kerkesi tulla jo ikävä, kun pari päivää ajeli vuokraamon Mondeolla. Ei se voorti sinäänsä mikään huono ollut ja sisätilatkin olivat yllätys, yllätys isommat kuin tuossa femmassa, mutta ne penkit ja moottori olivat aeroon verrattuna jotain mitä en haluaisi.
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
ajattelin ettei mulla olis mitään jutun juurta nyt kun en oo ajellu mutta kas!
eilettäin kun oltiin mamman kanssa lähdössä anopille niin meidän mobiili teki
samat temput. eli ensin hörähti käymään mutta sammui heti. sitten startatessa tuntui että joka kolmannella tai neljännellä startin pyörähdyksellä pyörähti kone. (meil on ollu tapana kuvailla mekaanisista laitteista lähteviä ääniä ja tää oli iu-iu-iu-hröniu-iu-iu-hröniu... :roll: )
vasta helvetin sinnikkään starttauksen jälkeen sain sen käymään. nyt on toiminut normaalisti. nyt tarttisin vähän tietopäivitystä kun joskus se saattaa tehdä sen jonkun tärkeänkin menon ollessa ajankohtainen. :wink:
eli mitkä on nyt kuulumiset näiden käynnistysongelmien kanssa, onko uusiu-iu-iutuneet vai ei ja mikä se lopullinen ratkaisu sitten oli?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
axp102
...täb?
en tajua yhtään, selventäkää vielä, siis kaksi eri vikaa?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Kolmesta viasta oli kysymys, sillä mainittiinhan siellä se mondeokin :)
Asentoanturin vaihto oli kuitenkin ilmeisesti ratkaisu??
Toivottavasti tämä minun 9-5 ei ole samankaltainen kuin tuo 9000, joka antaa yleensä auliisti havainto esityksen foorumilta luetuista vioista(ominaisuuksista) :| .
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
axp102
kävin vaihtamassa mammalle kesäkumit alle ja siinä samalla ajoin ilman korttia monta metriä. startatessani silmään pisti mielestäni outo näky.
kun käänsin virrat päälle, kaikki varoitusvalot syttyivät. se on normaalia.
yksi kerrallaanhan ne yleensä sammuvat vaikka ei vielä starttaakaan.
nyt kuitenkin akun varoitusvalo, check engine-varoitusvalo sekä öljyvalo jäävät palamaan. sammuvat kyllä kun starttaa eivätkä enää sen jälkeen vilkuttele.
jotain oikeasti vialla vai tuliko musta ensimmäisen pienen kikkailun jälkeen vainoharhainen eli vainis?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5/2,3LPT
Tuli!
