Imuvuoto vai ? Ongelma ratkaistu, dumppi veke :D
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
Tyhjäkäynti seilaa, tyhjäkäyntivena on putsattu, letkut tarkistettu, ok.
mitä meinaa kun ahtoputkessa pieni kerron öljyä ?
mistä johtuu..
Viimeksi muokannut Famnium, Ti Maalis 18, 2008 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
9000_urbo
Re: Imuvuoto vai ?
Viesti Kirjoittaja 9000_urbo »
Vaikuttaisi siltä, että kyseessä on pikemminkin ADHD. Tai mania.
Jos et tiedä mitä nämä tarkoittavat, älä ihmeessä googlaa, kun lukeminen on niin tylsää, vaan perusta aiheesta taas pari uutta ketjua. Kiitos.
Viimeksi muokannut 9000_urbo, Pe Maalis 14, 2008 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AP
Re: Imuvuoto vai ?
Viesti Kirjoittaja AP »
Famnium kirjoitti:mitä meinaa kun ahtoputkessa pieni kerron öljyä ?
mistä johtuu..
Ihan normaalia, sitä tuppaa ajanmyötä kertyä.
liteFun
Re: Imuvuoto vai ?
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Putsaa öljy, ja muista jättää putsaukseen käytetty rätti putkeen kuten ammattihuollossa joskus ovat tehneet huhun mukaan.
Famnium
Re: Imuvuoto vai ?
putsasin joo, tosin en aivan viitsinyt jättää rättiä putkeen :D
Saab 9000i ´88
Minuteman
Re: Imuvuoto vai ?
Jos kaikki muut mahdolliset vuotopaikat ovat jo tarkistettu, niin ei ole ennenkuulumatonta että vanhassa autossa imusarjan tiiviste on vuosien saatossa pöperöitynyt ja päästää ilmaa sekä pahimmillaan jäähdytysnestettä imukanaviin.
On eräs sitkeästi CE- valoa poltellut Tonttu korjattu pelkästään laittamalla ehjä tiiviste kunnon tiivisteliiman kera kiinni.
Jos autossasi on alipainetoiminen cruise, niin kojetaulun sisältä ja polkimien juuresta voi löytyä lisää mahdollisia vuotopaikkoja.
Famnium
Re: Imuvuoto vai ?
cruise on mutta en tosta alipainetoimivuudesta tiedä sanoa :D
Saab 9000i ´88
Minuteman
Re: Imuvuoto vai ?
Toimiiko cruise?
Famnium
Re: Imuvuoto vai ?
joskus toimii sillälailla että menee vauhdissa päälle ja pysyy, ja joskus sitten ei mene päälle, mut sillon kun päällä niin ei toimi nopeuden nosto cruisella.
Saab 9000i ´88
Minuteman
Re: Imuvuoto vai ?
No silloin siellä voi hyvinkin olla letkuvuotoja. Muistaakseni sähköinen cruise tuli vasta Trionic- malleihin -94 jälkeen, "Etsi"-llä löytyy juttua noista.
Se imusarjan tiiviste kannattaa vaihtaa jo ihan varuiksi jos meinaat autoa virittää ja paineita nostella.
Re: Imuvuoto vai ?
Tontun alipainetoiminen cruise saa alipaineensa sähköpumpulta. Cruisen alipainejärjestelmä ei ole millään tapaa yhteydessä moottoriin, eikä siten voi aiheuttaa tyhjäkäyntiongelmia.
Famnium
Re: Imuvuoto vai ?
ahaa, täytynee hankkia tuo tiiviste kun käy kaupoilla.
Saab 9000i ´88
Minuteman
Re: Imuvuoto vai ?
jus kirjoitti:Tontun alipainetoiminen cruise saa alipaineensa sähköpumpulta. Cruisen alipainejärjestelmä ei ole millään tapaa yhteydessä moottoriin, eikä siten voi aiheuttaa tyhjäkäyntiongelmia.
kiitos oikaisusta, olin hakoteillä :oops:
Firges9000
Re: Imuvuoto vai ?
Immun liittimet kannattaisi puhdistaa ja kokeilla toisella immulla. :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Famnium
Re: Imuvuoto vai ?
Firges9000 kirjoitti:Immun liittimet kannattaisi puhdistaa ja kokeilla toisella immulla. :idea:
Mitähän Firges9000 mahtanee tarkoittaa tuolla ko fraasilla, millä toisella ?
Suokaa anteeksi kun en ymmärrä tekniikka slangia :D
Saab 9000i ´88
