Kokemuksia 900S 2.3?
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Kyseessä 900S 2.3 16V 5d vm.94. Ajettu reilut 200tkm. Minkälaisia käyttökokemuksia muilta löytyy kyseisestä mallista? Eli lähinnä olisi kiva kuulla tyyppivikoja, jarrut, nivelet, öljynvuodot yms?
vesa67
Re: Kokemuksia 900S 2.3?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
jos ei mennä merta edemmäs kalaan niin käytetään hakutoimintoa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... kokemuksia
Siinä riittää pureskeltavaa hetkeksi ...
Omat kokemukset -97 2.3i koneesta 150 tkm:n matkalta ok, ei mitään laittoa öljynvaihtoja lukuunottamatta. Alustan kanssa sitten joko elää tai laittaa paremmaksi.
Sampo
Kiitos! Pureskellaan...
Sampo
Pieni öljyn tihkuminen 200tkm jälkeen lienee tuossa aika tavallista, mutta mistä kaikkialta yleisimmin vuotaa? Venttiilikopasta, kampiakselin tiivisteestä...? On niiin erilainen tämä ng kuin vanha og.
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Vetoakselinholkki jos mennyt väljäksi niin vuotaa laatikko öljyä.
Tyhjäksi ei kuitenkaan vuoda öljystä (onneksi) vaan ehkä reilu litra jää 1,9 litrasta jos ei välillä lisäile... :roll:
klik
Eiköhän tuo "ominaisuus" ole kaikissa NG:ssä ja 9-3:ssa. :)
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Lainataas, vaikka tätä topicia.
Haulla jo luinkin yleisimpiä vikoja tästä mallista, mutta jäin kaipaamaan käyttökokemuksia tästä 2,3 koneella olevasta saabista. Onko tässä yhtään parempi alavääntö kuin 2,0 koneessa, entä suorituskyky yleensä? Paljon kuluttaa erilaisissa ajoissa? Yhtä kestävä kuin 2,0 kone?
Onko automaatti ilmastoinnin kanssa odotettavissa ongelmia (vm 1997 tai 1996)? Eikös vuosimalliin 1997 tullut nestekytkin?
arttu
Varmatoiminen peruskampe toi 2.3:n vapari ja vetäjänä hyvä työjuhta jos ei välttämättä halua päästä nauttimaan turboilusta.
Kestää vähintään sen minkä 2 litranenkin jos ei enemmänkin.
Eipä noissa paljon ole eroja 2.0 vs. 2.3, no 12mm pitempi isku kuin 2.0:ssa ja jotain pienempää nippeli juttua...
Tasanen vääntäjä (2.3i -> 150hv/210Nm)
