tuikut sammu
HaLo
tuikut sammu
Viesti Kirjoittaja HaLo »
Mulla olis ongelma valojen kanssa, eli lyhyet ei toimi, vaikka polttimot ja sulakkeet on kunnossa. Pitkät tulee päälle, mutta jostain syystä lyhyet on pimeenä. Lisäksi, noin viikko sitten, kun laitoin vilkun päälle huomasin että valot välkkyivät pari kertaa. Sammutin sitten auton ja käynnistin uudelleen, eipä välkkynyt enään. Tämän jälkeen pari päivää meni ja valot sitten sammuivat kokonaan. Ilmeiseti on jokin ongelma virtalukon kanssa, mutta jos joku tietäisi tarkemmin mistä vikaa voisi etsiä. :roll:
tänks!
9000i -87
ex: 9000i -86 >> 9-5 sport -01 >> ?
kulkee
HaLo
Kyllä täytyy nyt myöntää, että ei löydy vaikka koitin etsiä. Kyllä tiedän mistä löytyy sulakkeet, sieltä hanskalokerosta, mutta en sit niitä releitä löytäny. Oon kyllä aika noviisi näissä asioissa et jos viittisit tarkentaa vielä, et mistä löytyy. Pitääkö irrottaa jotakin vai mite...? :oops:
kulkee
Releisiin pääsee käsiksi kun irrottaa hanskalokeron ja sitten laskee alas sen reletarjottimen, jonka päässä on sulaketaulu.
Mimmi tarkoittama rele on piktogrammirele, joka sytyttää kojetauluun polttimon pimennyttyä vikavalon.
Varsinaista valonvaihtorelettä ei ole 87-tonnarissa, pitkät/lyhyet vaihto hoituu siinä viiksikytkimessä. Viiksikytkimessä taas yleisesti tulee ajovalojen suuren virran ansiosta lämpöongelmia, kosketin lämpenee ja sulattaa ympäriltään muovisen vaihtomekanismin. Yleisemmin kai käy niin että pitkät ei pysy päällä tai pysyy päällä vain joka neljännellä viiksen vetäisyllä.
Tässäkin voisi kannattaa ensin tutkia se viiksikytkin, ja sitten vasta reletaulu. Lähivalot esim pitäisi saada päälle kytkemällä viiksikytkimestä irrotetusta liittimestä yhteen johdot 31Akeltainen/valkoinen ja 18 Keltainen. Keltainen johto menee piktogrammireleen läpi sulakkeille, joista sitten menee lähivaloille umpioissa. Onhan sulakkeet 25 ja 26 ehjät?
Juha
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... npohja.jpg
ja muita valokytkin* kuvia hakemistosta http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/
Viimeksi muokannut jus, Ke Helmi 20, 2008 11:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HaLo
Kiitoksia tämä selventi asiaa erittäin paljon... aina oppii jotain uutta!! :P
kyllä sulakkeet on OK.
kulkee
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Kuulkaas, mistä löytyy ohjeet tonnarin hanskalokeron irroitukseen?
Faijan juuri hankkimaan vm-97 tonttuun vaihdoin vilkun releen kun vilkut toimi pätkittäin. Eka yritin irroittaa hanskalokeroa, mut mun mielestä se olisi vaatinu myös apukuskin puoleisen "sisäilman-ritilän" irroittamisen, joka ei tuntunut olevan kovin helposti irroitettavaa mallia. Otin kojelaudan "piano-kannen" irti ja releen uusiminen poisti vian, mut hanskalokeron irroitus jäi vaivaamaan :oops:
STCF #9
9-5-98 stage-?, 9k 2,3T -98 stage-7, 9-3SS TX -08
Klubi #1812
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Mimmi kirjoitti:Hanskalokero irtoaa ottamalla ylänurkkien kaksi ja alanurkkien kaksi torx-ruuvia irti. Sitten vedät suoraan ulospäin. Mukana lähtee myös oikean päädyn ilmaritilä. Kumitulpan alla olevaa ruuvia ei tarvitse poistaa.
Mulla ainakin ylhäällä on neljä ja alhaalla pari. Hansikaslokeron valo on varmaankin hyvä tipauttaa hansikaslokeron sisään, mulla ainakin jää pistää hanttiin jos paikoilaan....ja tosiaan ilmaritilä tulee mukana
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
