Auto näytää checkengine valoa.
Vikakoodit antaa "imuvuoto, immu, joku"-virhettä.
Kokeiltu eri immulla ja tyhjäkäynti moottorilla(AIC) jotka varmasti ehjiä.
Check engine valo syttyy edelleenkin.
Autoon on vaihdettut tarvike lambda!, joten ajattelin vian olevan siinä.
Lambdaan menee 3 johtoa, 2valkoista johtoa, jotka samassa liittimessä, ja 1 musta johto, omalla liittimellä.
valkoiset johdot on esilämmitys, napojen yli mitattuna akkujännite (13.2v)
Musta johto (+) ja akun (-)napaan maadoitetulla jännitemittarilla sain arvoksi 0.05v?? eiköslambda arvon pitäisi olla ~0.97V??
Vai olenko se minä joka ei osaa mitata??..
Lambda arvo oli välillä moottoria ryntäyttäessä jopa negatiivinen.
Ja jos moottorin sammuttaa niin eikös lambda arvo ole silloin 0?
Käytetäänkö lambdan arvoja tyhjäkäynnillä? (kaasuläppä anturi, vai antaako vikakoodin?)
Kiitos,sori typot,on kiire.
Hyvää pääsiäistä!
