outo ilmiö ratkennut !!!!
tonnari-90
Viesti Kirjoittaja tonnari-90 »
no niin vihdoin ja viimein se sitten löytyi vika joka aiheutti tuon vetoakselin tippumisen maljastaan, vaikka vikaa haettiin kissojen ja koirien kanssa niin sitä helpointa ei tullut katsottua, vaikkakin melkein koko kone purettiin alustaa myöten, mutta tulihan samalla vaihdettua monihihna ja ilman suodatin ym. ja tulihan kone sit kerralla tutuksi joten kaikki alkoi siitä kun laatikon puoleinen kumipusla petti ja kone meni vähän kalleen noin 7 mm
enenmän kuin on ja toinen varsinainen mikä sen aiheutti niin alatukivarren keskipultti rungon läpi menevä oli pettänyt ja löystyttänyt muita pultteja jollon alatukivarsi tuli ulospäin noin 8
mm jolloin välys riitti tiputtaan akselin pois maljasta . nyt sitten on korjattu ja laitettu vielä lukkonutteri pultin päähän jotta ei pääse enää pettämään, oli meinaan kerteet menny, onneksi pultii oli vielä tallella eikä pääsyt tippumaan takimaisen hyd.kumin maljan ottetua kiinni, olipa taas homma mutta hyvä että selvis ja taas meno jatkuu, ennen kuin tulee seuraava yllätys(toivottavasti ei ) mutta suuri kiitos kaikille vinkkien antajille ja neuvolle sillä niistäkin oli apua ,noin niikun tulevaisuutta ajatellen
kyllä tää foorumi on HYVÄ
ei muuta kuin isot kiitokset ja jatkot , kevättä odotellessa
kaksi asiaa joita en vaihda toinen on turun sinappi ja toinen :saab: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Minuteman
Re: outo ilmiö ratkennut !!!!
tonnari-90 kirjoitti:varsinainen mikä sen aiheutti niin alatukivarren keskipultti rungon läpi menevä oli pettänyt ja löystyttänyt muita pultteja jollon alatukivarsi tuli ulospäin noin 8
No huh, lienee turha sanoa, ja onkin mutta siitä olisi voinut tulla isompikin vahinko kuin tripodin pullahtaminen maljastaan. Ja hyvä ettei tullut.
Eikö ajossa huomannut mitään epämääräisyyttä ohjauksessa taikka kolinaa? 8O
Henkka #2283
tonnari-90 kirjoitti:ja toinen varsinainen mikä sen aiheutti niin alatukivarren keskipultti rungon läpi menevä oli pettänyt ja löystyttänyt muita pultteja jollon alatukivarsi tuli ulospäin noin 8
Mikäli oikein käsitin paikan, on se aika kriittinen. Noiden kahden pultin vastakappale korin puolellahan on kuskin jalkatilan kautta vaihdettavissa oleva lätkä. Se on kokemusten mukaan kertakäyttöinen, ja jos pultti ei pidä, kannattaa tämä vastinkappale vaihtaa. Hinta n.20€ Saabin tiskillä.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Mielenkiintoisen epäselvästi selitetty tuo ongelmapultti. Minusta tämä kuulostaa siltä, että kyseessä olisi alatukivarren etukiinnityksen pettäminen. Siis kutakuinkin suoraan vetoakselin alapuolella ja taaemman moottorin tukikumin kohdalla.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... ytaka.html
Alatukivarren takapään puslan pulttien vastakappale etujalkatilassa ei kokemuksieni mukaan ole kertakäyttöinen, vaan kestää useampaan kertaan avaamisen. Pultit on kärjestänsä kavennettuja jotta löytäisivtä reikään paremmin, mutta pultilla ei saa vedättää ennen kuin se on kierretty tarpeeksi syvälle, eli tukirautaa ja alatukivartta pitää kannatella vielä silloinkin kun pultti on jo kierteillä. Hitsasin omaani uuden mutterin sinne kun kierre petti.
http://www.saabphotos.com/gallery/album ... 5_18_1.jpg
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Epätietoinen kysyy mikä oikein on pettänyt.
Voiko lootan tukikumin täydellinen sisäosien puute aiheuttaa vetarin ulostulon maljastaan?
Alatukivarren etu eikä takapään pulttiloita ei kannata hiukankaan vanhemmissa mopolla purkaa eikä kasata, tulee mattojen purkua eteen, vaan ei paha hyvät luukut.
T:Kurko
tonnari-90
jo vain. siispä se oli sit yhdessä noi viat. ensin petti ilmeisesti tämä alatukivarren etukiinnitys,joka oli päässyt löystymään pultistaan aikaisemmin kuten kerroin jo edellisessä outo ilmiö.,välillä lootan vaihtaessa 2.selta 3 .selle inansa tuntui kuin tonnari oisi nykässyt repsikan puolelle, olisiko toi alatukivarren etukiinnitys vaikuttanut siihen ja kun sitten vaihteiston puoleinen kumipusla pudotti konetta vinoon niin silloin vetoaseli tipahti maljastaan,. kyselin tossa muuten ja tarkastin asentaessa akselia paikalleen niin eihan se akseli ollut siellä koskaan ollut niinkuin keskellä samoja ongelmia on kuulemma ollut aikaisemmin 900 sessa tehtaan jäljiltä, että akseli olisi ollut vähän liian lyhyt. en sit tiä pitääkö paikkansa ,mutta nyt ainaskin pelittää eikä nitise tai natise
ei muuta kun kovaa ajoo
paxi poskeen ja baanalle. sano
