Sisätilan tuuletin ongelma
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto Saab 900 vm.86.
Otin autosta radion irti ja onnistuin jollain tavalla häsläämään niin hyvin, että sisätilan tuuletin meni lähes mykäksi.
Eli mikään muu asento ilmavirran suuntauksen säätimessä ei toimi kuin <-->, joka puhaltaa voimakkaasti ilmaa moneen suuntaan (tuulilasille heikosti!). Muut asennot ovat mykkiä eikä puhaltimen säädin tietenkään toimi.
Tarkastin sulakkeen (9), joka ei voikaan olla mennyt, koska yksi asento toimii.
Katselin aukosta ja etsiskelin irronneita johtoja. Löysin vain mielestäni radioon liittyviä irrallisia piuhoja.
Tosin huomasin, että ilmavirran suuntauksen säätimessä on päällä (siinä letkunipun yläpuolella) piuhalle paikka ts.liitin, mutta siinä ei ole piuhaa kiinni? Mikä piuha tuohon tulee?
Olisiko kellään linkkiä mistä näkisi noiden kytkimien / säätimien kytkennät?
Korjauskäsikirjoista (Alfamer ja Eurobooks) en asiasta löytänyt mitään valaisevaa!
Mistäköhän hommaa voisi alkaa purkamaan?
Ei oikein huvita ajella huuruisilla laseilla, varsinkin kun talvi tuntuu vasta alkaneen ainakin täällä Kainuusssa :wink: .
900S 2.3 Talladega 1997
antti.hakamaa
Re: Sisätilan tuuletin ongelma
siitä kytkimestä on piuha irti, että katsele vaan löytyykö sieltä radion alta siihen sopiva johto.
tkrakas kirjoitti:Olisiko kellään linkkiä mistä näkisi noiden kytkimien / säätimien kytkennät?
http://koti.mbnet.fi/stefa/puhallin/kehysjohdot2.JPG
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
tkrakas
Näinhän se oli eli piuha irti. Olipahan vain hiukan vaikea löytää siitä piihaviidakosta, mutta jusin linkeistä löytyvillä hyvillä kuvilla ongelma selkeni!
Superkiitokset kaverit vastauksistanne jälleen kerran :D
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tuli tänään juuri turattua noiden säätimien ja piuhojen kanssa. Ilmastoidussa mallissa alemmalle katkaisijalle tulee kerrassaan kolme johtoa mutta en ole ihan täysin sisäistänyt mikä sen ylimääräisen harmaan johdon merkitys on.
Nyt paikalleen meni jo kolmas ilman suuntauksen alipainesäädin ja vuotaa edelleen :evil: Sihinä muuttuu kun nuppia kääntelee joten vuoto mahtaa olla katkaisimessa eikä itse letkuissa. Samaten sihinä loppuu kun ottaa alipaineliittimen irti ja tukkii imuletkun sormella. Onko tuota kerta kaikkiaan mahdotonta saada toimimaan? Nyt ilmaa ei tule kuin lasille koska alipaine ei riitä muita räppänöitä avaamaan.
Hessu
Ilmastointi on mutta sisäkierron läppä ei nykyisellään ole käytössä. Tuo alipainevuodon pihinä kuuluu siis itse ilmansäätönupista eli kuvittelisin vian olevan siellä. Hajoavatko nuo itsekseen käyttämättömyydestä vai enkö vaan osaa? Pitääkö alipaineletkujen kumiliitin liimata jollain säätimeen että on tiivis?
antti.hakamaa
ei tarvii liimata. puristuu vain pannalla niihin kahteen kynteen.
Hessu
No jotain vikaa siinä sitten on kun liitin ei tahdo pysyä painamalla kiinni ja se lukituslevy pomppaa aina itsekseen kiinnityskynsien yli. Osa ei ole edes kovin helppo vaihtaa... Pitäisköhän johdottaa alipaine suoraan niihin läppiin jotka haluaa pysyvän auki? :roll: Nyt sitä paitsi ajellessa tekee mieli pysyä koko ajan ahdoilla koska pihinää ei silloin kuulu :D
antti.hakamaa
se panta on aikas konstikas laittaa niin että pysyy.
laita ensin toinen pää kynnen taka ja paina sitten toinen. vaatii aikas paljon voimaa että kynnet pääsee kunnolla painuun urien pohjalle.
