Saab 9000 sisun verhoilu (vanha uuteksi :) )
Tuningstyle.com
Viesti Kirjoittaja Tuningstyle.com »
Teen sitten aihen miten käy koko sisun homma tekemine ja laitan juttua ja kuvat mukana.Jos minun oikeakirje ei ole noin hyvä sitten antaka anteksi.
On otetu työksi Saab 9000 sisu homma Jyväskylästä.
Alkuperäine on tumma sininen kankassisu.Uusi tule nahalla mikä tule vielä kaksivärine.Tummasiniset sivut ja keskiosa elikö istuin osa tule tumma harma.Koko sisu tule oikeasta auton nahasta.Ei mitä paska nahka.Sitten on piilarit (A-piilarissa tule turbon kello) ja katto mikä tule vaalea alcantara pojasta.
Penkit olivat sellaiset.Lisäksi tule niihen laita näytet selän takaosasse.Pitä leikata sisen ja laita vähe pehmuken lisäksi.
Takapenki.
Katto :( hirvän huonossa kunnossa.
Oven keskiosat.Niistä pitäsi otta kaavat että tule asia oikea.
Kattosta pitä irrota koko juttu mikä on sinne laitetu aiemin.Ja see työ oli hirveä ja koko katton puhtistamine otti kokonan 3 tunti että see saisi noin puhtaksi että saa laita uusi pehmuksen pääle ja sitten see uusi Alcantara kankas :P
Lisä kuvia viikon vaihtella sitten on jotain uuta :)
Evens
Koko auton sisu homma saa tehty 100% Tuningstyle Team`i puolelta
www.tuningstyle.com
Tuningstyle.com
Re: Saab 9000 sisun verhoilu (vanha uuteksi :) )
Tänä sain teitoja nahkaista mitä tule nyt tiistain varaston ja sitten sa heti leikaman ne nahat paloiksi :)
Ihan vapasti voi kirjota ja kysä jos on jotain epäselvä miten asiat on tehty.
Evens
www.tuningstyle.com
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Onko projektin loppusumma julkista tietoa, vai jääkö "liikesalaisuudeksi"?
Paljon vaan kuvia esille eri vaiheista, eteneminen ja valmis lopputulos kiinnostaa varmasti monia.
#3418
Tuningstyle.com
J.N kirjoitti:Onko projektin loppusumma julkista tietoa, vai jääkö "liikesalaisuudeksi"?
See loppusumma riipu suuresti paljon on töita ja mita pitäsis tehtä ja mistä materjaleista.
Suuri osa summasta on materjali koska käytän aina sitä oikea auton nahka :P .
Ja see liima mitä laitan pinnoile on sellaine että see ei tule irti kuumalla elikö kylmällä.Olen sitä käytänut nyt lähes 4 vuotta ja ei ole enä mitän onkelmia :wink: .
Tule varmasti paljon kuvia tästä tehtävästä.
Evens
www.tuningstyle.com
Frostwind
Vaikuttaa mielenkiintoiselta
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Raimo Miettinen
Lopputulos ei voi olla kuin upea, kun lähtökohtana noin tylsät kangaspenkit. Odotan innolla lopputulosta.
Tuningstyle.com
Niin nyt tule lisä kuvia ja selitusta.
Katto osa sai sitten puhtaksi 3 tunnilla.Olipas hirveä työ :evil:
Mutta siilä se työ ei ole vielä loppusa koska siinä pitäsi vielä liimata uusi 5mm. pehmys sinne pääle ja sitten mene see alcantara sinne pääle.sitäki pitäsi liimata.Sinne mene hirveästi liima mutta ei mitä hätä.
Kuva kattoista.
Sitten tule vahtoa penkin alaosa verkon vaihto.Koska see mitä on laitettu on huonossa kunnosa ja asikas anoit uuten mukana.En tietä mikä see oikea sama siitä on :( Mutta kuva selitä kaikki.
Kuva vekosta.
Penkille sai sitten kirjotettu pääle mikä ja mistä vereistä tule että ei tule onkelmia leikaukella.
Kuva.
Siine see sinine nahka mitä tule niihein penkeille sivuosat
Sitten tärkempin ne värit mutta kameralla oteteu kuvailla ei saa noin hyvä kun silmälle katsota.
Nahka näytet.
harma nahka mitä tule see on vasemalla :P
Sitten on mahtolis saata ka sellaista nahka.Mutta see hinta on hirveä minulleki.Mutta jos joku halua sitten saa 8)
Minulla on tarjotava yli 60 eri väreja auton nahka 8)
Sitä saa sellaisia värejä mikä on nyt alapoulella
Sitten näytet millaiset tule reunan ompelut.
Siteä en vielä tietä tarkkana mutta tule varmasti minun valinta.Että olisi hieno lopputulos :D
Kuva ompelun näytoista.
Niin lisä kuvia ja juttua tule seuravan viikon alussa sitten on varmasti katto osat ja piilarit valmina.Ja laitta kuvat tänne :roll:
Evens
www.tuningstyle.com
Tuningstyle.com
On nyt tehty piilarit ja katto Lisän vähe kuvia mutta tule varmasti lisä.
Piilarit
See on vain alus pinta mitä on laitettu.Huomenna tulevat kuvat mitä pitäsi olla :)
Valmis piilareistä tule kuvat huomenna :P
Huomenna aloitan nahkoien liimanista 3mm alus pinnoille.Tulevat kuvat että saa selville mitä ja mistä :?:
Evens
www.tuningstyle.com
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Kiitos sinulle Tuningstyle.com , että uskallat tulla kirjoittamaan sivuillemme. Moni meistä suomalaisista ei uskaltaisi tehdä vastaavaa temppua ulkomaille , koska pelkäämme kielioppivirheitä. Mitä sitten ? Pääasia , että lukija / kuulija ymmärtää viestin. Lisäksi minusta tuntuu hyvältä , että upean klubimme sivuja luetaan myös Suomen rajojen ulkopuolellla!
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
OT: itse ei ainakaan kuinkaan häiritse nuo kirjoitusvirheet, mielenkiinnolla seuraan verhoilun valmistumista ja ammattitaitoa näemmä löytyy :P Hienoa että veden takaakin joku meidän foorumia selailee ja jaksaa julkaista pientä juttuakin, pisteet siitä.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Samaa mieltä, kyllä me kysytään jos ei ymmärretä.
Kuvat kertoo todella paljon.
Tuningstyle.com
Niin laitan kuva ja jutun nyt lisäksi.
A-piilari
C-piilari
Kaikki nahka osat pitäsi liimata 3mm.lamilla ja keskiosat 8mm. lamilla
Selkäosa(kuvassa ei ole vielä valmiksi ommeltu)
Penkien alaosa
Ovipahvit on harmat koska ovissa muu väri on sininen ja noin on kiva kattoa.
Täälä hetkellä ei ole kaikki valmina mutta kuvat laitan uuten viikon alussa.Asikalle toimitta ne penkit takasin täälä viikon sunnuntain.
Sitten koko jutta :saab: 9000 sisusta on tulossa seuravan viikon ja lisä kuvia myös.
Jos joku on kiinosta sitten voin jutella asiasta.
Voi lähettä sähkopostin evens@tuningstyle.com
Terv,
Evens
Viimeksi muokannut Tuningstyle.com, Pe Touko 02, 2008 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.tuningstyle.com
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Tyylikkään näköistä jälkeä. Täytyy pitää paikka mielessä, kun tulee joskus aika laittaa Saabin sisustaa.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Teitkö nuo itse! 8O Vai teetitkö jossain? Jos teetit jossain niin missäpäin? Ja paljon pyysi, oli varmaan muhkea hinta noilla? :roll:
Hienot kertakaikkisesti. :)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
öö tää kaverihan tekee työkseen näitä, nuo on jonkun asiakkaan penkit. :roll:
