99 ja 900 osien yhteensopivuus?
Kun nyt näyttäisi siltä, että koriltaan pehmenneen -88 900i:n tulee korvaamaan maantietä vähemmän nähnyt -84 99, niin kiinnostaisi, että miltä osin noiden osat ovat keskenään vaihtokelpoisia. Yht'äkkiä kiinnostaisi siirtää tuosta 900:sta etupenkit, ruiskukone ja tankki tuohon 99:iin? Tuomionne - "pulttaa kiinni" vai "unohda"?
ari_viitanen
ruiskun osat sopii koneesta koneeseen,8V tankki ei sovi 900/99
ja joutuu rakentamaan tankkiin pumpulle kauluksen,tai hommaa
ulkopuolisen pumpun penkit sopii,sähköjä joutuu pikkusen tekemään
ruiskulle.Osaksi on pulttaa kiinni ja jotain joutuu soveltamaan,
eihän se maksa mitään kun on osat itsellä, jos ei työlleen laske
hintaa.pyörän navatkin sopii ainoa jos käsijarru on takapyörissä
niin vaijerit joutuu muuttaan. itsestä on kiinni mikä kannattaa ja mikä ei!?
Ari 1622
Jatkona edelliseen, kiinnostaisi myös ko. koneiden yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Eli onkos tuossa -84 99:ssä rakenteeltaan samanlainen moottori kuin -88 900i:ssä? Satkussa on kärjetön sytkä, mutta onkos tuplaysissä? Ovatko osat keskenään vaihtokelpoisia?
Jahka nyt tutustutaan tuon 99:n koneen kuntoon, niin tehdään lisää päätöksiä, sillä ko. satkun kone todistetusti tiedetään öljyä syömättömäksi ja merkkiliikkessä huoltokirjan mukaisesti huolletuksi 100%-varmaksi 118 hv voimapaketiksi.
ari_viitanen
