Nykii vasemmalle käännyttäessä
hjalmar
Viesti Kirjoittaja hjalmar »
Vaihdoin vastikään bensapumpun, relen, sekä bensansuodattimen 900i8:een. Heti tämän jälkeen ilmaantui mielenkiintoisia ongelmia:
- nykii vasemmalle käännyttäessä (esim risteyksessä)!!! Täydellä tankilla ei :P nykimistä. Pahenee kun tankki tyhjenee niin, että 10-15 litralla nykii jo suoralla tielläkin. Tankkauksen jälkeen ongelma poistuu.
- kävi välillä huonosti tyhjäkäynnillä, nyt ei pysy millään käynnissä tyhjäkäynnillä, vaan vaatii kaasua
Bensapumpun virransaanti on varmistettu kokeilemalla virran vetämistä piuhalla suoraan akusta. Samat oireet oli tällöinkin.
Eräs kaveri veikkasi ilmamäärän säädintä (tai mikä se lautanen nyt on nimeltään). On tarkistettu ja keskitetty. Ei vaikutusta.
Päättelisin, että vika ei kai voi olla sähköissä, koska nykimisen esiintyminen on suoraan verrannollinen bensan määrään tankissa. Voiko pumpun laittaa esim. väärälle korkeudelle, tai sen pumpun päässä olevan sihdin jotenkin väärään asentoon?
Mielenkiintoista on se, että nykii VASEMMALLE käännyttäessä. Oikealle käännytäessä ei mitään ongelmaa! Luonnontieteellisestä näkökulmasta ajateltuna: Mikä liikkuva osa tai partikkeli reagoi niin pieneen voimaan, joka aiheutuu kun ajaa 10-20 km/h liikenneympyrää? Ja auto pomppii kuin kenguru, lapsilla hauskaa kyydissä.
Re: Nykii vasemmalle käännyttäessä
hjalmar kirjoitti:Mikä liikkuva osa tai partikkeli reagoi niin pieneen voimaan, joka aiheutuu kun ajaa 10-20 km/h liikenneympyrää? Ja auto pomppii kuin kenguru, lapsilla hauskaa kyydissä.
Vasemmalle kurvatessa bensat kulkeutuvat tankin oikeaan laitaan, bensapumppu on tankissa vasemmalla. Jos siirtopumppu/imukaukalo/paluuletku on väärin, ruiskupumpun ulottuville ei jää bensaa, joten nykii. Tarkista pumpun asennus.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Katoitko että uusi pumppu meni samaan asentoon kuin vanha?
Eli auton ajosuuntaan katsottuna:pumpun + vasemmalle ja imusiivilän ottoaukko 45 astetta vinoon takaoikealle.
