Mistä anturista ilmastointi tunnistaa lämpötilan?
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Eikös homma mene niin, että ilmastoinnin kompura ei pyöri, jos lämpötila on alle +6C? Olen huomannu, että omassa pyörii kompura, vaikka auton lämpömittari näyttää esim. +3C.. eli ilmeisesti ulkolämpötilan anturi tuolla keulassa puskurin alla ei ole tuon kompuran käyttämä, vai? No, jos näin on, niin mitä anturia tuo ilmastoinnin järjestelmä lukee?
-J-
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Re: Mistä anturista ilmastointi tunnistaa lämpötilan?
Jukkis kirjoitti:Eikös homma mene niin, että ilmastoinnin kompura ei pyöri, jos lämpötila on alle +6C?
Kompressorin käynnistysen estää höyrystinkennon yhteydessä oleva jäätymissuojakytkin joka katkaisee kompressorin releeltä sähköt jos kennon lämpötila on alle +6 C. Lisäksi kompressorin käynnistymistä estää kylmäaineen painekatkaisin, joka katkaisee sähköt jos kylmäaineen paine laskee alle 2 bar (+0 C lämpötilassa).
Jukkis
[/quote]
Kompressorin käynnistysen estää höyrystinkennon yhteydessä oleva jäätymissuojakytkin joka katkaisee kompressorin releeltä sähköt jos kennon lämpötila on alle +6 C. .[/quote]
Ok,
dänks Jus, eli jossakin on siis vikaa vikaa.. Pitäiskö tuon jäätymissuojakytkimen toimia heti, kun auto käynnistetään? Yleensä huomaan kompuran pyörimisen juurikin käynnistyksen yhteydessä, eli auto tulille, niin n. 20-30s. sisään kuulee kun kompura hurisee.
#2418
Jukkis kirjoitti:eli jossakin on siis vikaa vikaa..
Todennäköisesti missään ei ole vikaa vikaa, höyrystinkennossa vaan ei ole niin kylmä kuin puskurin alla.
